基本元器件:Rw为金属Pt电阻,随温度的增加电阻值增加,其他为精密电阻,不随温度的改变而改变。U1为差动运放,Q1为PNP三极管。
描述:在静态气体中,电路中通以适当的电流,使Rw的温度高于气体温度一定值,电桥达到平衡;当Rw放于不同的流速的气体中,气体流动带走不同的热量,导致Rw的阻值发生变化,电桥平衡破坏,运放将不平衡电压输出,PNP导通,通过Rw的电流增大,使电桥重新平衡,测量此时电压U 请问:这是一个动态平衡的过程,输出的电压U是一个恒定的值还是一个波动的值?三极管可以用MOS管替代么?可以使用哪个软件进行仿真?
3个回答
【...... 电桥平衡破坏,运放将不平衡电压输出,PNP导通,通过Rw的电流增大,使电桥重新平衡,测量此时电压U 】中的【PNP导通】描述是错误的。
PNP的Q1应当处于放大状态,它是运放电路的负反馈回路的一部分,它的负反馈作用是通过它的集电极电流的增加和减少来体现的,而不是忽而导通忽而截止。 当气体流动带走热量时,Rw阻值随温度降低而缓慢降低,电桥失去平衡,运放反相输入端电平刚刚略高于同相输入端,运放输出电平就降低,Q1集电极电流随之增加,电桥(含Rw)工作电流增加,Rw温度升高,阻值随之升高。反之亦反。 环境条件停止变动达到稳定之后,Rw也最终稳定于某一阻值上,电桥达到新的平衡,输出点的电平也稳定在某一新的U值上。 输出电压U既不是一个恒定的值,也不是一个波动的值,而是随环境条件而缓慢变化的值。达到新的平衡后,才是一个新的稳定的值。 先把三极管的反馈调整作用搞清楚了,再去讨论MOS管替代吧。 Proteus,MultiSIM,LTspice 等许多仿真软件都可以用于你的问题的仿真。 选择你自己熟悉的、顺手的吧。
最佳答案
2 条评论
U值是会变化的吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
539 浏览 0 评论
947 浏览 6 评论
979 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
844 浏览 3 评论
1707 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 18:45 , Processed in 0.812050 second(s), Total 105, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
