电子发烧友论坛|
当我尝试打开我的设计时,ADS一直让我感到非常沮丧:(debootcb.ael第2121行,第18列)打开库“Design_CDRX_PCBs_lib”时出错,单元格“Detector_PCB_H_Ch”,查看“布局”。
遇到损坏的数据库:design Design_CDRX_PCBs_lib / Detector_PCB_H_Ch / layout它不会在同一次运行期间(甚至在同一天)发生。 而是在2-3次运行后发生。 此外,它不仅仅适用于布局视图。 它甚至发生在原理图和符号视图中。 有人可以请一劳永逸地避免这个错误吗? Regards编辑:ali_cmi于2015年2月19日下午10:03 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ADS has been really frustrating me up by continuously giving this error when I try to open my designs: (debootcb.ael line 2121, column 18) Error opening library "Design_CDRX_PCBs_lib", cell "Detector_PCB_H_Ch", view "layout". Corrupted database encountered: design Design_CDRX_PCBs_lib/Detector_PCB_H_Ch/layout It does NOT happen during the same run (or even on the same day). Rather it happens after 2-3 runs. Also, it is NOT specific to Layout views only. It even happens to Schematic and Symbol views. Can someone please give a way to avert this error once and for all? Regards Edited by: ali_cmi on Feb 19, 2015 10:03 PM |
7个回答
嗨Ali_cmi,当ADS改为新的数据库概念期待这种错误时,我也持怀疑态度。
但即使有一些崩溃,我到目前为止从未见过一个腐败的数据库。 在某些情况下,设计上的锁定没有被删除,但这不是一个真正的问题。 你有没有检查过系统的稳定性? - 硬盘(检查盘,智能数据),主内存(内存测试),CPU(Prime95)? 我猜你已经检查了(debootcb.ael第2121行,第18列),这没有显示任何有趣的内容? 赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Ali_cmi, I was also sceptical when ADS changed to the new database concept expecting this kind of errors. But even with some crashes I have never seen a corupted database so far. In several cases the lock on a design was not removed, but this is not really an issue. Have you checked your system on stability ? - Harddisk (checkdisk, Smart data), Main memory (Memory test), CPU (Prime95)? I guess you have checked the (debootcb.ael line 2121, column 18) already and this does not show anything interesting ? Hermann |
vyewrewr 发表于 2018-11-8 14:45 您好RUCKB,感谢您抽出宝贵时间作出回应。 我不善于处理与模拟问题以外的任何事情有关的ADS错误。 请原谅我缺乏知识,如何检查debootcb.ael中的内容? 这个文件在哪里? 我的锁文件问题暂时转向已损坏的数据库。 现在我只是在新库中使用备份。 是的,我的驱动器很干净。 Chckdsk报告说它很干净。 希望早日收到你的消息。 此致,AliEdited:ali_cmi于2015年3月12日凌晨2:00 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello RUCKB, Thank you for taking the time to respond. I am NOT good in messing around in ADS errors that relate to anything other than simulation issues. Pardon my lack of knowledge, how to check what is in debootcb.ael? Where is this file located? My lock file issues turned to corrupted databases a while back. Now I am just resorting to backup in a new library. And yes, my drive is clean. Chckdsk reports it clean. Hope to hear from you soon. Regards, Ali Edited by: ali_cmi on Mar 12, 2015 2:00 AM |
vyewrewr 发表于 2018-11-8 14:45 你好阿里,它并没有真正搞乱,只是调试。 报告的文件通常与任何问题相关(也适用于模拟问题),它可以帮助您仔细查看这些文件。 .ael文件通常是普通的ASCII文件,可以与任何texteditor一起检查。 我也不知道这个特定的文件和内容,但如果在错误消息中提到这样的文件,我首先检查我的工作区目录。 我只是对这个文件做了一个简短的检查,但我的系统上没有这样的文件(使用“搜索所有内容”工具检查我的完整系统,不仅是工作区,还有ADS安装目录)。 似乎这对你的模拟很有意义..赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Ali, It's not really messing around, just debugging. There are often files reported that are related to any issue (also for simulation issues) and it can help to take a closer look to these files. .ael files are usually normal ASCII files and can be checked with any texteditor. I also do not know this specific file and the content, but if such a file is mentioned in an error message I first check my workspace directory for it. I just did a short check on this file, but there is no such file on my system (used "search everything" tool to check my complete system, not only workspaces, but also ADS installation directories). Seems this is spefic to your simulation .. Hermann |
vyewrewr 发表于 2018-11-8 15:09 我找不到具体的文件,但是我看到的是一个名字相似但扩展名不同的文件(.atf与.ael相比)。 虽然它没有任何有趣的东西。 但好奇的是,某些文件如何特定于模拟? 我正在运行简单的S参数模拟。 没什么太花哨的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can't find the specific file but a file with similar name but different extension (.atf as compared to .ael) came across as I was looking. No interesting thing in it though. Just curious though, how can some files be specific to simulation? I am running plain S-Parameter simulations. Nothing too fancy though. |
60user143 发表于 2018-11-8 15:29 我打开了位于此处的deboot.atf文件(C: Agilent ADS2014_01 de ael debootcb.atf),它的第一行有一些有趣的东西可以找到deboot.ael。 可能会帮助您找到该文件。 除了所有的胡言乱语之外,这里有什么意义:cmake projects pde ael debootcb.ael现在我找不到这条路。 请看看它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I opened to deboot.atf file located here (C:AgilentADS2014_01deaeldebootcb.atf) and its first line has something interesting to locate deboot.ael. Might help you locate the file. Here is what makes sense other than all the gibberish in it: cmakeprojectspdeaeldebootcb.ael Now I can't find this path. Kindly take a look at it. |
60user143 发表于 2018-11-8 15:29 是的,我刚刚搜索了.ael .. .atf是已编译的二进制版本..所以我们无法查看:-(这不是特定于模拟的,但在ADS安装目录中是标准的。猜猜我可以 这个腐败没有帮助你,因为我自己从未见过这个。如上所述:对文件系统和硬件进行全面检查,也可以全新安装ADS并将工作区复制到另一个地方(例如不同) Harddisk)。如果它仍然发生,我猜你需要联系你当地的FAE ...... Hermann 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yes, I just searched for the .ael .. the .atf is the compiled binary version .. so nothing where we can take a look at :-( This is not simulation specific, but standard in the ADS installation directory. Guess I can not help you futher on this corruption as I have never seen this on my own .. As mentioned: do a complete check of your file system and your hardware and maybe also a fresh installation of ADS and copy your workspace to another place (e. g. different Harddisk). if it still happens I guess you need to contact your local FAE... Hermann |
vyewrewr 发表于 2018-11-8 15:45 是时候弄错IT支持了。 谢谢@RUCKB Ali 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Time to bug the IT Support. Thank you @RUCKB Ali |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
299浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:35 , Processed in 0.777973 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5299
