你好!
SigmaStudioForSHARC是可以支持SHARC21375的,你需要到ADI的网上下载CCES,SigmaStudio,SigmaStudioForSHARC,具体的连接如下 http://www.analog.com/en/dsp-software/sh_sigst_00/sw.html http://www.analog.com/en/content/CU_over_SigmaStudio_graphical_dev_tool_overview/fca.html http://www.analog.com/en/evaluation/adswt-cces/eb.html |
你好!
1)你的代码在21375上面跑起来听不到声音,你可以先把FFT的代码拿掉,直接跑loopback试试看是否能听到声音 2)关于21375的loopback你也可以参看 C:Analog DevicesVisualDSP 5.0213xxExamplesADSP-21375 EZ-KIT Liteblock based talkthru (c) 3)关于FFT的代码,你可以参看下面的连接 http://www.analog.com/en/processors-dsp/sharc/products/code-examples/2136x_application_code_examples/resources/fca.html 4)你装了sigmastudio for sharc 以后,你可以看到基于21369 ez-lite的LDR,基于21375 ez-lite的没有直接提供,需要修改。但是sigmastudio for SHARC 是可以支持21375的 |
谢谢你的解答!我在广州听过你的一堂课,讲的是关于ss4s的,建立自己的算法库的。是的,我发的那个程序有FFT变换,所以不出声音,正是我要问的! 在 2013-10-21 14:18:02,"Sue.Wu" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 怎么生成LDR文件 created by Sue.Wu in 音频专区 - 查看全部讨论 你好! 1)你的代码在21375上面跑起来听不到声音,你可以先把FFT的代码拿掉,直接跑loopback试试看是否能听到声音 2)关于21375的loopback你也可以参看 C:Analog DevicesVisualDSP 5.0213xxExamplesADSP-21375 EZ-KIT Liteblock based talkthru (c) 3)关于FFT的代码,你可以参看下面的连接 http://www.analog.com/en/processors-dsp/sharc/products/code-examples/2136x_application_code_examples/resources/fca.html 4)你装了sigmastudio for sharc 以后,你可以看到基于21369 ez-lite的LDR,基于21375 ez-lite的没有直接提供,需要修改。但是sigmastudio for SHARC 是可以支持21375的 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 音频专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
我原来用的是win7系统可以安装21375-kit开发板的驱动,现在换成了winxp系统,而这个开发板的驱动程序安装不了了,请问您有没有这个驱动包?谢谢! 在 2013-10-21 20:17:14,"王进泉" <wangjinquan_good@126.com> 写道: 谢谢你的解答!我在广州听过你的一堂课,讲的是关于ss4s的,建立自己的算法库的。是的,我发的那个程序有FFT变换,所以不出声音,正是我要问的! 在 2013-10-21 14:18:02,"Sue.Wu" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 怎么生成LDR文件 created by Sue.Wu in 音频专区 - 查看全部讨论 你好! 1)你的代码在21375上面跑起来听不到声音,你可以先把FFT的代码拿掉,直接跑loopback试试看是否能听到声音 2)关于21375的loopback你也可以参看 C:Analog DevicesVisualDSP 5.0213xxExamplesADSP-21375 EZ-KIT Liteblock based talkthru (c) 3)关于FFT的代码,你可以参看下面的连接 http://www.analog.com/en/processors-dsp/sharc/products/code-examples/2136x_application_code_examples/resources/fca.html 4)你装了sigmastudio for sharc 以后,你可以看到基于21369 ez-lite的LDR,基于21375 ez-lite的没有直接提供,需要修改。但是sigmastudio for SHARC 是可以支持21375的 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 音频专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
pengzhongdianzi 发表于 2018-11-8 12:31 你好! 所有的驱动都在C:Analog DevicesVisualDSP 5.0SetupEmu_Drivers下面,你可以通过向导再指定目录找一次。 |
海蜇pi 发表于 2018-11-8 12:37 你好,我用的21489-board开发板怎么不出声音呢?我用的是sigmastudio3.9,电脑是winxp的,也安装了sigmastudioforsharc的两个工具包,安装了cces。 开发板上的开关都打到默认状态了,不过有关耳机的那个开关sw23使能了。开发板上还需不需要跳线?我用sigmastudio设计的程序编译和下载都通过了,结果 就是不出声音,怎么回事? 在 2013-10-24 11:46:37,"Sue.Wu" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 怎么生成LDR文件 created by Sue.Wu in 音频专区 - 查看全部讨论 你好! 所有的驱动都在C:Analog DevicesVisualDSP 5.0SetupEmu_Drivers下面,你可以通过向导再指定目录找一次。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 音频专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
pengzhongdianzi 发表于 2018-11-8 12:46 你好! 关于跳线你可以参看 C:Analog DevicesSoftwareModulesSigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.0.0Docs下面的 SigmaStudio_for_SHARC_Users_Guide.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 00:44 , Processed in 1.054286 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
