` 怎样测定型煤冷压强度,型煤实验机使用方法
自然环境是人类生存的基本条件,是发展生产、繁荣经济的物质源泉,维护生态平衡,保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。国家已经注意到了牺牲环境为代价换来的经济发展所带来的最终恶果,目前京、津、冀及周边地区已经禁止使用原煤,鼓励广大涉煤用户使用洁净型煤,洁净型煤质量的优劣取决于其发热量的高低、含硫量的多少和开裂时的抗裂强度,如何化验型煤的发热量、含硫量作者已著文详解,本文有鹤壁市鼎诚热量分析仪器技术部着重介绍如何用实验机测定型煤冷压强度。 一、国标MT/T748-2007《工业型煤冷压强度测定方法》对冷压强度测定仪器的要是:【1】能以10~15mm/min的均匀位移速度施力;【2】施力面应大于与型煤的接触面;【3】大量程为2.5~5kN;【4】小分度值小于或等于10N;【5】示值误差为±1%;【6】能准确显示型煤开裂时所承受的力。 二、根据《工业型煤冷压强度测定方法》XMLY-6冷压强度测定仪的技术参数是:1、最大试验力:1000N。2、可测量值:峰值于当前值。3、最小测量值:1N。4、拉伸空间(mm):0-400。5、工作环境温度:-20—40℃。6、处理器:8-bit CPU。7、附具配置:拉伸附具一套。8、显示方式:液晶显示。 三、XMLY-6冷压强度测定仪冷压强度测定仪的使用方法:1、称量试样的总质量(±5g),然后从中选出无裂纹,基本完整的试样,称其质量(±5g)。计算基本完整型煤占总样量的百分率即试样的完好率,并计算基本完整型煤的平均质量。 2、试样的抽取:将无裂纹、基本完整、并达到空气干燥状态的试样摊平成长条形,再划分成15个面积相等的小条块,从每个小条块中取出一个型煤,共15个型煤作为一次测定用。如此再取15个型煤作另一次测定用。 3、测定:从15个型煤中随机取出一组10个型煤,逐个置于试验机的施力面的中心位置上,并使型煤的短轴与施力面垂直。开动试验机,以10~15mm/min的均匀位移速度施力。 3、记录型煤开裂时所承受的力,即试验机示值次停顿时或达峰值时的力。重复上述步骤测定另一组10个型煤的冷压强度。 4、计算结果:以10个型煤测定值的算术平均值,作为一组测定值,取两组测定值的算术平均值并修约到整数作为终结果,以SCC表示,单位为“N/个”。 5、完成试验报告:试验报告应包括以下内容: 1、冷压强度测定的终结果 2、试样完好率 3、型煤受压状态:点压、线压或面压 4、型煤的平均质量5、试验中出现的任何异常现象 我是鼎诚热量分析,是一名煤炭化验仪器研发的高级工程师,本文为您介绍了型煤冷压强度测定仪的使用方法的问题,希望对您有所帮助。
