有一项目,8路传感器数字输出,经过一块D/A板卡,输出模拟量,由于每路输出需要接30米左右的BNC电缆,想加一驱动电路。
我的想法是,每路输出经过一电压跟随器,增加驱动能力。运放选择转换速率快,温漂小的精密放大器,初步选定AD844,但担心它的带宽达60MHz,可能噪声会比较大,需要优化。 亲们,看看还有没有更好的放大器选择,或者更好的驱动电路方案,请赐教,不甚感激! |
10个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
60user29 发表于 2018-11-6 15:41 谢谢提醒和帮助! |
您可以考虑AD817,输出电流可以达到50mA, 对驱动的容性负载没有要求,即可以驱动无限大的容性负载。
AD817的驱动能力比AD844强,而且AD844驱动大电容性负载需要外接RC,其它特性基本差不多,谢谢回复, ! |
有无更低功耗的放大器推荐?先谢谢了 |
您好!现在遇到一个问题,向您请教。 我用+15V 0.5A和-15V 0.5A电源模块给二十四路AD817供电,工作时发现随着通电时间的延长,AD817芯片表面温度有点高,手摸起来烫手,而且随时间有升高的趋势。采用的是DIP8塑料封装的,这正常吗?正常该芯片消耗7mA电流,功耗210mW,怎么估算芯片工作时的温升? |
xufang20160719 发表于 2018-11-6 17:05 你好!能否传线路图上来看看吗?听你这么说应该是电路上有问题哦! |
xufang20160719 发表于 2018-11-6 17:05 您可以从AD817数据手册中得到DIP8封装的热阻是100C/W,如果芯片功耗是210mW,那么芯片结温上升:100x0.21=21C。 |
哦,多个一起用的温升应该差不多吧,我再测测吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1007 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1397 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1943 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1562浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 09:07 , Processed in 1.048801 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
