扫一扫,分享给好友
我配置(cubemx生成)的tim1,编码器模式,使用引脚pe9,pe11。pe10作为编码器z线信号。当不接pe10脚,编码器度数正常。当z线接入pe10时(pe10设置为外部中断,触发时,编码器数值清零),就回一直进入中断状态,不管z线有没有触发(用示波器量,z线输出正常)。
回调函数: void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { int16_t tmp; if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_10) { __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0);//编码器清零 } } 中断: void EXTI15_10_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */ /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */ HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_10); /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */ /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */ } 清中断 void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin) { /* EXTI line interrupt detected */ if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET) { __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin); HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin); } } 管脚配置 void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin : PE10 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); /* EXTI interrupt init*/ HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); } |
6个回答
怀疑你的e11触发的
为什么呢?
可能是e11触发的,但是程序判断哪个引脚,怎么会判断是gpio_10呢。。
我换了pb2,做中断引脚,还是不行。
我用pb2做引脚,不接引脚没事。接引脚还是进中断不正常,示波器看信号没问题。用pe10,跟不久不行,接不接都进,一概是pe11引起的。但我也没明白,为啥,没信号,他也进中断呢
找出问题了。可能因为编码器是5v的系统。电压有点高。我把三个引脚都做下拉就好了。感谢各位!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:51 , Processed in 0.597126 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1391
