电子发烧友论坛|
由于恐怖故事,我已经避免了LVP多年,但是我听说Microchip现在已经实现了一个更安全的32位代码来进入LVP模式,我想用它代替高压编程。所以我有几个问题:1。2011的ICD-3是否知道如何实现这个新的LVP模式?2。我能继续使用MPLAB版本8.92来进行LVP吗?(我在ICD-3程序员设置中没有看到任何选项来启用LVP。我知道如何在微环境中设置配置字位,但如何在IDE中选择它呢?三。8位微控制器中哪一种具有更安全的LVP条目?我现在使用的是18F1320,但是有没有一种简单的方法来发现一个特定的芯片是否具有高安全性的LVP协议。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have avoided LVP for years because of horror stories, but I heard that Microchip has now implemented a more secure 32-bit code to enter LVP mode and I would like to use it instead of high-voltage programming. So I have several questions: 1. Does an ICD-3 made in 2011 know how to implement this new LVP mode? 2. Can I continue to use MPLAB version 8.92 for LVP? (I didn't see any option in the ICD-3 programmer settings to enable LVP. I know how to set the config word bit in the micro, but how do I select it in the IDE?) 3. Which of the 8-bit micros have the more secure form of LVP entry? I am using the 18F1320 now, but is there an easy way to find out whether a specific chip has the high-security LVP protocol? |
2个回答
它应该。我的,虽然它比2011更新。点击程序员& GT;设置,然后在“程序存储器”选项卡上,应该有一个启用LVP的复选框。大多数都是。是的。如果没有PGM PIN,那么它使用LVP条目代码。否则,它使用PGM PIN。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It should. Mine does, although it's newer than 2011. Click Programmer->Settings and then on the "Program Memory" tab there should be a checkbox to enable LVP. Most of them do. Yes. If there's no PGM pin then it uses codes for LVP entry. Otherwise, it uses PGM pin. |
18F1320是一个较老的PIC,它有一个PGM引脚上的RB5引脚。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The 18F1320 is an older pic, it has a PGM pin on the RB5 pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:24 , Processed in 0.727554 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1323
