uint32_t b;
uint32_t c; b = 0x400ff040; c = b + 0x14; *((uint32_t *)c)|= (1U << 18); 这里有这样一段代码,我想请问一下,执行完以后,哪个地址被写入了? 这边的 c=b+0x14,是不是作为某一个要写入的初始地址, 然后根据*((uint32_t *)c)|= (1U << 18);进行偏移然后写入 是不是 *((uint32_t *)c)| = 1 , 是不是 0x400ff054 = 1; *((uint32_t *)c)| = 1<<1 , 是不是 0x400ff054 = 2 => 0x400ff055 = 1 |
5个回答
iecctv 发表于 2018-11-5 07:51 谢谢!!! 不好意思哈,发帖的时候不够严谨,没注意|= 和 = 其实我是知道的啦~,主要还是比较像了解地址和地址的值的这个概念, 回归正题 也就是说,其实每个地址都以一个"字"大小的值,系统复位有一个初始值,你写了以后,就会根据写的值改变,是这样么 比如说0x400ff054下有一个值是0x00000000,这样大小的一个值,0x400ff055,下面也有一个0x00000000这样大小的一个值 |
其实看STM32 库,对GPIO的操作就理解了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.743689 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5178
