CPU时钟64MHZ,ADC的时候是64MHZ,ADC的设置如下图所示,采集DMA方式来读取数值:
实际采集出来的数值波形图如下,Rank1是红线,Rank2是黄线,两个之间的数据差别有接近300左右(即使把ADC的分频系数设置成1/4系统时钟,采集的数据以下曲线也是差不多的)。 各位大侠请帮忙分析下是什么原因造成的。 file:///D:/Program%20Files/Netease/%E7%BD%91%E6%98%93%E9%97%AA%E7%94%B5%E9%82%AE/temp/Clip(07-08-11-26-24).png file:///D:/Program%20Files/Netease/%E7%BD%91%E6%98%93%E9%97%AA%E7%94%B5%E9%82%AE/temp/Clip(07-08-11-26-24).png |
7个回答
顶一下。
楼主,两个连接的是一个信号源吗?可以分开测试一下。1接收一组数据,1接收一组数据,看看他们分开采集是否正常。
尚不清楚你的采集方法是什么样子的。但是可以看出其实你的信号采集本身并没有什么问题。如果你的输入是周期变化的就更容易看出来了。但是却又300的差距,那么是不是你读取或者采集点选取导致的问题。先看看硬件吧
先确定硬件正确
各位同仁大家好,连续几天没有人回答,我以为这个帖子已经沉了,所以就没有来关注。今天一看还上到头条了,有点惊喜,不过这个都是庄主的功劳。
以上各楼的问题,在此统一回答: 1:硬件肯定没有问题,通道2上面接一个电位器信号,电位器信号经过一个10K电阻后再经过一个470pf的电容滤波后再到CPU端口。电路上面没有开关电源电路,电源都是稳定的。 2:不采用DMA的情况下,两次连续采集,偏差也是非常大的,除非第一次和第二次之间采集间隔个几十毫秒。 |
顶一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2776 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2379 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2255 浏览 0 评论
2367 浏览 1 评论
1625 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.903285 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
366
