电子发烧友论坛|
通过ATMEGA88芯片采集AD7310的温度数据,能读取到数据,数据波动较大,与实际温度不符。ADT7310的配置按照官网参考手册。代码如下:
/* 编译环境:ICCAVR7.0 文件名:ADT7310.c */ /* ADT7310端口配置 */ #define CS PB2 //单片机对ADT片选信号端 #define MOSI PB3 //单片机输出端 #define MISO PB4 //单片机输入端 #define SCK PB5 //单片机对ADT时钟信号 #define CS_OFF PORTB |= BIT(CS)//片选开 #define CS_ON PORTB &= ~BIT(CS) //片选关 /* 函数功能: SPI初始化 */ void Spi_Init(void) { //使能SPI,先发送MSB //主机模式,SPI工作在模式0,SCK工作频率为Fclk/4; SPCR = BIT(SPE) | BIT(MSTR) | BIT(CPOL) | BIT(CPHA); } /* 函数功能: 向SPI写数据 */ unsigned char Spi_WriteByte(unsigned char data) { SPDR = data; //启动数据传输函数 while(!(SPSR & BIT(SPIE))) //等待传输结束 ; return SPDR; } /* 函数功能: 向ADT写两个字节 */ void Write_ADT7310_Addr_Dat(unsigned char addr, unsigned char dat) { CS_ON; Spi_WriteByte(addr); Spi_WriteByte(dat); delay(240); CS_OFF; } /* 函数功能: 向ADT7310写配置数据 */ void AD7310_Config(void) { //配置为单次转换,精度13位 ,单次转换 Write_ADT7310_Addr_Dat(0X08,0X20); } /* 函数功能: 从指定地址,读取两个字节的温度 */ unsigned int Read_AD7310_Tem(void) { unsigned int data; CS_ON; Spi_WriteByte(0X50); data = Spi_WriteByte(0xFF); data = data << 8; data |= Spi_WriteByte(0xFF); CS_OFF; return data; } /* 函数功能: 输出温度值 */ unsigned int Temp(void) { unsigned temp; temp = Read_AD7310_Tem(); delay(20); if (temp < 0) temp = (temp - 8192)/16; else temp = temp / 16; return temp; } /* 函数功能: ADT7310初始化 */ void ADT7310_Init(void) { AD7310_Config(); } |
2个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。 请检查ADT7310的ID能否正确读取,这可以检查SPI通信。 ONE-SHOT模式下要等待至少240ms再进行转换。也请尝试连续读取模式 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1814 浏览 0 评论
1661 浏览 0 评论
1030 浏览 0 评论
1127 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1216 浏览 0 评论
2121浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2149浏览 2评论
1200浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2001浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:43 , Processed in 0.862194 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2614
