嗨伙计,
我的英特尔爱迪生停止通过终端和ssh通过wifi访问,所以我决定闪存它。 $ ./flashall.sh 使用U-Boot目标:edison-blankcdc 现在等待dfu设备8087:0a99 请插入并重启电路板 在等待dfu设备8087:0a99时超时 调试:lsu*** 总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器 总线001设备004:ID 138a:0090 Validity Sensors,Inc。 总线001设备003:ID 04f2:b52c Chicony Electronics Co.,Ltd 总线001设备005:ID 8087:0a2b英特尔公司 总线001设备057:ID 0403:6001 Future Technology Devices International,Ltd FT232 USB串行(UART)IC 总线001设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器 调试:dfu-util -l dfu-util 0.9 版权所有2005-2009 Weston Schmidt,Harald Welte和OpenMoko Inc. 版权所有2010-2016 Tormod Volden和Stefan Schmidt 该程序是自由软件,绝对没有担保 请将错误报告给http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ 您是否插入并重新启动了主板? 如果是,请通过使用--recovery选项调用此脚本来尝试恢复 正常闪烁不起作用,所以我尝试了恢复选项: $ ./flashall.sh --recovery 启动恢复模式 请插入并重启电路板 闪烁的IFWI XFSTK Downloader Solo 1.8.1-5.1 版权所有(c)2015英特尔公司 建立日期和时间:2017年9月1日15:13:00 英特尔SoC设备检测失败:尝试#0 英特尔SoC设备检测失败:尝试#1 英特尔SoC设备检测失败:尝试#2 英特尔SoC设备检测失败:尝试#3 英特尔SoC设备检测失败:尝试#4 英特尔SoC设备检测失败:尝试#5 英特尔SoC设备检测失败:尝试#6 英特尔SoC设备检测失败:尝试#7 英特尔SoC设备检测失败:尝试#8 英特尔SoC设备检测失败:尝试#9 英特尔SoC设备检测失败:尝试#10 英特尔SoC设备检测失败:尝试#11 英特尔SoC设备检测失败:尝试#12 英特尔SoC设备检测失败:尝试#13 英特尔SoC设备检测失败:尝试#14 英特尔SoC设备检测失败:尝试#15 英特尔SoC设备检测失败:尝试#16 英特尔SoC设备检测失败:尝试#17 英特尔SoC设备检测失败:尝试#18 英特尔SoC设备检测失败:尝试#19 英特尔SoC设备检测失败:尝试#20 Xfstk工具错误 调试:lsu*** 总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器 总线001设备004:ID 138a:0090 Validity Sensors,Inc。 总线001设备003:ID 04f2:b52c Chicony Electronics Co.,Ltd 总线001设备005:ID 8087:0a2b英特尔公司 总线001设备057:ID 0403:6001 Future Technology Devices International,Ltd FT232 USB串行(UART)IC 总线001设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器 调试:dfu-util -l dfu-util 0.9 版权所有2005-2009 Weston Schmidt,Harald Welte和OpenMoko Inc. 版权所有2010-2016 Tormod Volden和Stefan Schmidt 该程序是自由软件,绝对没有担保 请将错误报告给http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ 所以也没有成功。 我想我应该尝试串行连接: $ sudo screen / dev / ttyUSB0 4DE}DEu5dńZRZ〜ggZcWsgKfs 的SGR〜OS {KK 所以爱迪生在重启时会有一些东西......每当我重置爱迪生时,这条垃圾线都会再次收到...... 有没有人知道如何处理这个问题? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi folks, my Intel Edison stopped being reachable by terminal and ssh over wifi, so I decided to flash it. $ ./flashall.shThe normal flashing did not work, so I tried the recovery option: $ ./flashall.sh --recoverySo there was no success either. I figured I should try a serial connect: $sudo screen /dev/ttyUSB0So there is something coming from the Edison upon reboot... Every time I reset the Edison, this line of garbage is being received again... Does anybody have any clue how to proceed with this? Thank you! |
5个回答
嗨,Christian,感谢您对英特尔Edison套件的兴趣。如果您按照以下链接中的步骤,请告诉我们。
:https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006285/boards-and-kits.html您还可以尝试使用FlashToolLite来刷新英特尔Edison Board上的最新固件:https ://01.org/node/2463如果您有其他问题,请告诉我们。最好的问候,乔治 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christian, Thanks for your interest in the Intel Edison Kits. Could you please tell us if you followed the steps from the link below? :https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006285/boards-and-kits.html You can also try using FlashToolLite in order to flash the latest Firmware on Intel Edison Board: https://01.org/node/2463 Please let us know if you have additional questions. Best regards, George |
jerry1978 发表于 2018-11-2 14:08 是的,我按照这些步骤操作,它已在步骤2中失败。 如果我将两根电缆连接到我的电脑并调用屏幕,我会得到一个重启循环。 我想这是由于USB端口的电量不足: $ sudo screen / dev / ttyUSB0 115200 ****************************** PSH KERNEL版本:b0182b2b WR:20104000 ****************************** SCU IPC:0x800000d0 0xfffce92c PSH miaHOB版本:TNG.B0.VVBD.0000000c 微内核建于2015年2月5日11:24:08 ******* PSH装载机******* PCM页面缓存大小= 192 KB 缓存约束= 0页 布防IPC驱动.. 添加页面存储池.. PagestoreAddr(IMR起始地址)= 0x04899000 pageStoreSize(IMR Size)= 0x00080000 ***准备接受申请*** ****************************** PSH KERNEL版本:b0182b2b WR:20104000 ****************************** SCU IPC:0x800000d0 0xfffce92c PSH miaHOB版本:TNG.B0.VVBD.0000000c 微内核建于2015年2月5日11:24:08 ******* PSH装载机******* PCM页面缓存大小= 192 KB 缓存约束= 0页 布防IPC驱动.. 添加页面存储池.. PagestoreAddr(IMR起始地址)= 0x04899000 pageStoreSize(IMR Size)= 0x00080000 ***准备接受申请*** ****************************** PSH KERNEL版本:b0182b2b WR:20104000 ****************************** SCU IPC:0x800000d0 0xfffce92c PSH miaHOB版本:TNG.B0.VVBD.0000000c 微内核建于2015年2月5日11:24:08 ******* PSH装载机******* PCM页面缓存大小= 192 KB 缓存约束= 0页 布防IPC驱动.. 添加页面存储池.. PagestoreAddr(IMR起始地址)= 0x04899000 pageStoreSize(IMR Size)= 0x00080000 ***准备接受申请*** ****************************** PSH KERNEL版本:b0182b2b WR:20104000 ****************************** SCU IPC:0x800000d0 0xfffce92c PSH miaHOB版本:TNG.B0.VVBD.0000000c 微内核建于2015年2月5日11:24:08 ******* PSH装载机******* PCM页面缓存大小= 192 KB 缓存约束= 0页 布防IPC驱动.. 添加页面存储池.. PagestoreAddr(IMR起始地址)= 0x04899000 pageStoreSize(IMR Size)= 0x00080000 ***准备接受申请*** 所以我将J16连接到外部电源,将J3连接到计算机上的USB端口。 然后我看到以下内容: ****************************** PSH KERNEL版本:b0182b2b WR:20104000 ****************************** SCU IPC:0x800000d0 0xfffce92c PSH miaHOB版本:TNG.B0.VVBD.0000000c 微内核建于2015年2月5日11:24:08 ******* PSH装载机******* PCM页面缓存大小= 192 KB 缓存约束= 0页 布防IPC驱动.. 添加页面存储池.. PagestoreAddr(IMR起始地址)= 0x04899000 pageStoreSize(IMR Size)= 0x00080000 ***准备接受申请*** U-Boot 2014。04(2016年06月06日 - 14:40:07) 看门狗已启用 DRAM:980.6 MiB MMC:tangier_sdhci:0 在:连续 出:连续 呃:连载 按任意键停止自动引导:0 目标:空白 分区已经完成...... 闪烁已经完成...... GADGET DRIVER:u***_dnl_dfu 读vmlinuz 5461344字节读取135毫秒(38.6 MiB / s) 有效的引导标志 设置大小= 0x00003c00 发现魔法签名 使用启动协议版本2.0c Linux内核版本3.10.98-poky-edison +(neck @ flax)#1 SMP PREEMPT 2016年6月6日星期一14:32:08 在0x00090000处构建boot_params 在地址00100000(5445984字节)处加载bzImage 发现魔法签名 内核命令行:“rootwait root = PARTUUID = 012b3303-34ac-284d-99b4-34e03a2335f4 rootfstype = ext4 console = ttyMFD2 earlyprintk = ttyMFD2,keep loglevel = 4 g_multi.ethernet_config = cdc systemd.unit = multi-user.target hardware_id = 00 g_multi.iSerialNumber = a4015fb9e5c0de59334eaaf4e10feb92 g_multi.dev_addr = 02:00:86:0f:eb:92 platform_mrfld_audio.audio_codec = dummy“ 启动内核...... 所以当内核应该启动时它就会挂起...... 谢谢你的帮助... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, I followed these steps and it already fails at step 2. If I connect both cables to my computer and invoke screen, I get a reboot loop. I guess it is due to insufficient power from the USB port: $ sudo screen /dev/ttyUSB0 115200So I connected J16 to an external power supply and J3 to a USB port on my computer. Then I see the following: So it just hangs when the kernel is supposed to be started... Thanks for your help... |
cd340823 发表于 2018-11-2 14:22 您好Christian,我们非常感谢您能否为我们提供以下问题的答案:最后一次董事会工作时间是什么时候?是否有任何外部传感器连接?任何可以帮助我们识别问题的其他信息将非常感谢 。我们还建议您通过网上门票提交保修申请。退休,乔治 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Christian, We would really appreciate if you could provide us the answers to the following questions: When was the last time the board worked? Were there any external sensors connected? Any additional information that could help us to identify the problem would be much appreciated. We also suggest that you submit a warranty request via web ticket. Regards, George |
jerry1978 发表于 2018-11-2 14:41 你好乔治, 谢谢您的回复。 大约3周前,通过ssh(通过wifi)可以访问该板。 然后我意识到上面解释的问题。 没有连接外部传感器,它只是执行计算。 奇怪的是,我一次又一次地尝试,突然昨天它成功启动了。 我没有解释,但目前一切似乎都没问题。 感谢您的支持。 基督教 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello George, thank you for your reply. The board stopped being reachable by ssh (over wifi) about 3 weeks ago. Then I realized the problems explained above. There were no external sensors connected, it was just performing calculations. Strangely enough, I tried again and again and suddenly yesterday it booted up successfully. I have no explanation, but for the moment everything seems to be ok. Thanks for your support. Christian |
基督徒你好, 感谢您通知我们。 我们很高兴听到您的问题得到解决。 如果您有任何其他更新或问题,请告诉我们。 祝你今天愉快。 问候, 乔治 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Christian, Thank you for informing us. We are happy to hear that your problem is solved. Please let us know if you have any other updates or questions. Have a nice day. Regards, George |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
274浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-18 19:29 , Processed in 0.477864 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
