最近涉及到一个超声波测距的项目,测距开始时需要触发指定个数的方波。此为背景。
在网上搜集了相关资料,有以下几个思路供参考: 1、最直观的
、如果你的timer有RCR,那就好办了。看ST参考手册的解释: If the repetition counter is used, the update event (UEV) is generated after upcounting is repeated for the number of times programmed in the repetition counter register (TIMx_RCR). Else the update event is generated at each counter overflow. 用此方法需要考虑到RCR只有8位,以及PWM的edge-aligned and center-aligned模式: Each time the REP_CNT related downcounter reaches zero, an update event is generated 3、DMA方式送数。 将DMA与Tim的CCR绑定,通过控制DMA的数据数量,输出同等数量的波形,该方式有以下优缺点: 优点:PWM的脉冲宽度控制较为灵活,可事先将脉冲宽度写入DMA的传输Buffer中; 缺点:PWM的周期控制可能会不那么准确,因为DMA传输的触发到传输完成需要一定时间; 4、利用Timer之间的同步: Configure Timer 1 in master mode so that it outputs a periodic trigger signal on each Tim1负责PWM输出,Tim2控制脉冲数。Tim1、Tim2设置好后,给Tim2的ARR设置为 PulseCnt-1 以及为Tim2的Update事件设置中断,在中断服务程序中关闭Tim以完成PulseCnt脉冲的发送。 Note: 1、Tim1设置为PWM mode 2,避免在结束输出时Tim1多输出一个脉冲; 2、代码着重说明Tim的配置,若用此方法需要结合应用增添相应代码。 代码:
以上是个人通过学习相关资料所做的总结,如有不当之处,欢迎拍砖。 |
4 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:24 , Processed in 0.761198 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4089
