[tr]我采用stm F103 作为SPI的主机,stm F303作为从机,两者进行SPI通信,主机向从机发送一组数据,从机同时也向主机发送一组数据,从机和主机都是采用的中断方式,但是每次的结果,从机里面接收的数据都是正确的,主机接收的却是错误的。举个例子来说,主机发送5个数据给从机,从机也发送5个数据给主机,从机能够完全接收主机的5个数据,但主机只能接收从机的前3个数据。如主机发送a[5]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05},从机发送数据b[10]={0x21,0x22,0x23,0x24,0x25},通信完成以后,从机的接收数据是完全对的,而主机的接收数据则为a_receive[5]={0x00,0x00,0x21,0x22,0x23};下面贴出我的程序,恳请大牛们过来指点下,不胜感激!
从机的主函数
复制代码 从机的中断函数
复制代码 主机的主函数
复制代码 主机的中断函数
复制代码 [/tr] |
8个回答
回复第 4 楼 于2013-07-23 20:39:57发表:
显然你的从机发送数据的流程有错误。 从机是接收SCK的,你从机RXNE中断的时候,实际上发送数据已经也同步完成了。所以你第一个RXNE中断来的时候,实际上已经发出数据了,而在之前你要发送的数据还没有送往发送缓冲区呢,导致SPI自动发出了00数据。 应该是这样的,从机将要发送的数据首先打到发送缓冲区,填满需要2次写,因为第一次写的时候立刻会被送往移位寄存器,TXE会立即出现,需要你再填一次。 另外,你在中断里面用while();等TXE标志位,有点奇葩。 哦,非常感谢,之前也想到这一点了,就是没想明白原理,所以 发帖求助下。另外你说我中断里面用while();等TXE标志位,不应该这样吗,不然的话,怎么知道寄存器中有没有数据可以读取啊?希望大牛指点下。 |
从机发送数据b[10]={0x21,0x22,0x23,0x24,0x25},,,,,
u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0xb2,0xb2,0xb3,0xb4,0x01}; // 定义一个静态发送地址 发送地址是匹配的吗? |
回复第 2 楼 于2013-07-23 20:29:32发表:
从机发送数据b[10]={0x21,0x22,0x23,0x24,0x25},,,,, u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0xb2,0xb2,0xb3,0xb4,0x01}; // 定义一个静态发送地址 发送地址是匹配的吗? 发送地址是正确的 |
显然你的从机发送数据的流程有错误。
从机是接收SCK的,你从机RXNE中断的时候,实际上发送数据已经也同步完成了。所以你第一个RXNE中断来的时候,实际上已经发出数据了,而在之前你要发送的数据还没有送往发送缓冲区呢,导致SPI自动发出了00数据。 应该是这样的,从机将要发送的数据首先打到发送缓冲区,填满需要2次写,因为第一次写的时候立刻会被送往移位寄存器,TXE会立即出现,需要你再填一次。 另外,你在中断里面用while();等TXE标志位,有点奇葩。 |
所谓中断,就是打断主流程优先执行,所以中断处理应该快进快出,不能等待较长的时间。所以,最好TXE和RXNE中断都开。 先看看主机中断吧: 主机的中断函数
{ if(SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE) != RESET); |
然后是从机,也是TXE和RXNE全开中断,由于全双工SPI没有主控权,所以收发通信随时回来,最好不要再关中断了。收完数据的时候置全局标志位或RTOS发送事件给主任务,通知执行。发完数据后也同样置全局标志位或RTOS发送事件给主任务,通知执行。
如果你同步收发5个字节的话,显然发完标志会早于收完标志置位前2个字节就置位。 这种情况在SPI通信中是必然的,考虑主机SPI和EEPROM通信的过程(如常见的各厂家的25Cxxx系列),主机在发命令和地址之类的字节时,同样也收到了字节,但是因为EEPROM从机这时候还不知道主机要干什么(起码要收到读写命令和需要读写的地址,才能反应过来,发送正确的读出数据、或者继续接受要写入的数据),所以主机这时候接收到的字节应该丢弃。 所以你应该规划一个自己的协议,比如主机每次发起通信的前两个字节是命令,从机根据这两个字节命令来决定后续回答什么数据,主机在这两个字节发送过程中收的字节丢弃。当然这已经是属于半双工方式了。 |
huangshouda 发表于 2018-11-1 17:11 你好,我问一下第二次写的时候不会被立刻通过移位寄存器发送出去吗 |
qwert147 发表于 2018-11-1 17:53 第二次写数据的时候不会被立刻发送出去吗 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:24 , Processed in 0.888871 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3396
