电子发烧友论坛|
Dear All:
我想请问一下ADI 有些数字电位计数据手册都会提到"±6 dB增量和减量指令"请问主要是在叙述与规范什么呢?主要是针对我挑选数字电位计整个电阻值调整"±6 dB增量和减量调整" 还是针对每一个LSB还可以在细部调整"±6 dB增量和减量调整"呢?我要如何详细去计算出这"±6 dB增量和减量调整"对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢? 例如1:我选择AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻),那么128的位置。所以,1LSB=78.125Ω,另外AD5123电阻容差±8%所以电阻范围为71.875Ω〜84.375Ω“再加上”±6 dB增量和减量调整“此时的电阻值会是多少?還是AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻)整個10kΩ的电阻進行"”±6 dB增量和减量调整“?对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢? Best Regards, Jacky |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
关于+/-6db增量和减量指令,是指的对于数字电位计的一种特殊控制,在音频/视频以及LED驱动中常用到,可以简化数字码字的控制,具体的说明您可以看一下AD5122 的中文数据手册:http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/AD5122_5142_cn.pdf
在手册的表14中给出了执行几次对应命令所得到的数字码值,然后就可以计算对应的阻值了,和您提到的误差不是一个概念。 |
saber_miku 发表于 2018-11-1 11:03 Dear Susan: 谢谢您的回覆,另外我想在请问的是ADI 数字电位计的产品数据手册里面都只会标示ΔRAB的参数,例如AD5123标示的是最大值8%的误差,但是ΔRAW与ΔRBW的误差值也是最大值8%误差吗?还是这误差值会比较小?还有如果我今天挑选的是AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻)实际在我的系统上经过教验与测试确认最终电阻值是5kΩ并且写入到AD5123 器件里面,若是日后我把系统重新开机后,实际上我写入到AD5123 器件里面的5kΩ电阻值会有多少%误差?还是在ADI 数字电位计里面只要有非易失性产品我只要写入数值是多少不管多少器的系统重新shutdown/open都不会受到影响?(除非是温飘),谢谢! Best Regards, |
dwbsemail 发表于 2018-11-1 11:22 8% 指的是电阻的tolerance,即同一型号的不同产品之间的差异,这个可以理解为是工艺的偏差导致的。因此,如果对于某个产品已经设定好是5K的话,这个值就不会随上下电的变化而变化,会受到温漂影响。 RAW和RBW可以按照手册中的公式来计算,只是RAB把8%计算在内就可以。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 0.878381 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
348
