还是没搞定,新建了个工程,只保留定时器和GPIO,测试定时器控制PA0反转,一秒闪一次,没问题。
然后用PC6外部中断控制PA0反转,其他电路给PC6每秒一个脉冲信号(用示波器捕捉到可,确定拉到PC6了),结果灯不亮... 附件为工程文件。 |
17个回答
题主是否使能了AFIO时钟
感觉。。这东西还感觉,直接DEBUG不就知道了吗?
楼主,IO有没有进行配置?
看代码没有什么问题,楼主最好是仿真一下。把触发方式改为边沿触发,看看能否进入中断。
奈何没有仿真器... 现在的触发方式就是上升沿触发吧? |
改成边沿,不管上升沿或者下降沿都会触发的,有没有ST送的开发板,掰下来就是一个仿真器。
额,板子上没有引出调试接口,以后画板会考虑把SW接口引出来... 已上传工程文件,能否帮看下? |
测试没问题,楼主看一下硬件连接吧,是否有虚焊。
感谢帮助测试. 示波器直接量PC6管脚,也有波形。 现在怀疑芯片坏了? |
我用的触发方式是EXTI_Trigger_Rising_Falling,你换这个试试。
拿出来单独测试PC6中断的程序没问题了,然后又回到原来写的程序。 发现还是不行,然后比较了下,在排至PC6时,没有开AFIO时钟。 我是先配置普通GPIO,包括PC6,然后再配置的SPI3,此时才打开AFIO。 估计是因为打开的晚了,没起作用。 之前也没注意过用外部中断需要打开AFIO时钟,我太疏忽了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:37 , Processed in 2.038533 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2199
