一.AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下:
1.首选选择一个代表性过孔 双击过孔(via) 2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图 3.注意勾选红色框选项,然后OK 4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)。 二.protel 99 SE过孔盖油怎样设置 1.Design---Rules 2.Manufacturing---Solld mask expansion 3.双击上图点亮Solder Mask Expansion ③ 区域 4.对应修改④和⑤ 三.pads Layout过孔盖油怎样设置 PADS Layout红圈过孔不选直接输出就OK了 过孔的处理方式 第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡 第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。 这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的 阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关, 所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。 第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的, 所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环 上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
顶顶顶!!!!
坐地板!
704 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
2035 浏览 1 评论
1356 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2518 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 13:42 , Processed in 0.553874 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
