电子发烧友论坛|
我按照这里的说明操作
我已成功启动进入刚安装的系统。 我还安装了xfce,我通过发出startx成功启动了DE。 但有一件事。 当我从xfce中输入xrandr时,我得到以下内容 xrandr:输出默认值无法获得gamma的大小 屏幕0:最小1280 x 1024,当前1280 x 1024,最大1280 x 1024 默认连接1280x1024 + 0 + 0 0mm x 0mm 1280x1024 0.00 *`` 因此没有HDMI-0输出,所以我不能发出 xrandr - 输出HDMI-0 - 模式1024x768 - 分配60 我的配置有问题吗? 此外,我是否需要运行sgx_build_modules.sh脚本? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I followed the instructions here and I have successfully booted into my freshly installed system. I also installed xfce which I successfully can start the DE by issuing startx. One thing though. When I enter xrandr from within xfce I get the following xrandr: Failed to get size of gamma for output defaultScreen 0: minimum 1280 x 1024, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm 1280x1024 0.00*` `Accordingly there is no HDMI-0 output, so I can not issue xrandr --output HDMI-0 --mode 1024x768 --rate 60 Is it something wrong with my configuration? Furthermore, do I need to run the sgx_build_modules.sh script? |
3个回答
@umbaman感谢你的报道,刚刚确认,xrandr no longers显示“HDMI-0”......
ubuntu @ arm:〜$ xrandr -q xrandr:输出默认值无法获得gamma的大小 屏幕0:最小1280 x 1024,当前1280 x 1024,最大1280 x 1024 默认连接1280x1024 + 0 + 0 0mm x 0mm 1280x1024 0.00 * ubuntu @ arm:〜$ xrandr --listmonitors xrandr:输出默认值无法获得gamma的大小 监视器:1 0:+默认值为1280 / 339x1024 / 271 + 0 + 0默认值 ubuntu @ arm:〜$ xrandr --listproviders 提供者:数量:0 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @umbaman thanks for the report, just confirmed, that xrandr no longers shows “HDMI-0”… ubuntu@arm:~$ xrandr -qxrandr: Failed to get size of gamma for output defaultScreen 0: minimum 1280 x 1024, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm 1280x1024 0.00* ubuntu@arm:~$ xrandr --listmonitorsxrandr: Failed to get size of gamma for output defaultMonitors: 1 0: +default 1280/339x1024/271+0+0 defaultubuntu@arm:~$ xrandr --listprovidersProviders: number : 0Regards, |
@RobertCNelson感谢您的回复。
能否详细说明构建和包含sgx模块的过程。 我可以看到sgx_build_modules.sh脚本。 我想它需要运行 仅运行create package是不够的,因为目标计算机上未安装相应的模块。 那么我缺少一个步骤吗? 亲切的问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @RobertCNelson Thanks for the reply. Could you please elaborate on the process of building and incuding sgx modules. I can see the sgx_build_modules.sh script. I guess it needs to be run Running only the create package isn’t enough, because the corresponding modules are not installed on the target machine. So is there a step I am missing? Kind Regards |
@umbaman,首先你需要知道,我们只有“sgx”使用骨内核,在“FBDEV”模式下,也就是没有鼠标光标/ xorg /等......它已经从3.8.x天开始移植了,所以
会有bug ... 回购中有两个脚本 sgx_build_modules.sh和sgx_create_package.sh 它们实际上是相同的脚本,“sgx_create_package.sh”假设您已经从内核的apt repo安装了sgx模块。 其中“sgx_build_modules.sh”构建模块和创建包安装脚本。 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @umbaman, first you need to be aware, that we only have “sgx” working with the bone kernels, in “FBDEV” mode, aka no mouse cursor/xorg/etc… It’s been forward ported since the 3.8.x days, so there will be bugs… There’s two scripts in the repo sgx_build_modules.sh and sgx_create_package.sh They are really the same script, “sgx_create_package.sh” assumes you’ve installed the sgx modules from the apt repo for your kernel. Where as the “sgx_build_modules.sh” builds both the modules and the create package install script. Regards, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.715101 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9504
