电子发烧友论坛|
点击“生成”得到一个“配置有警告”弹出窗口。从内存中,通常有一个带有惊叹号的标签,其中包含警告列表。标签好像已经消失了。我怎么把它拿回来?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Clicking "Generate" get a "configuration has warnings" popup. From memory, normally there's a tab with an exclamation mark which contains a list of the warnings. The tab seems to have disappeared. How do I bring it back? |
6个回答
嗨,在以前版本的MCC插件,通知标签是可用的WITAY设置和注册VIEWTab在MCC。从4.35V的MCC插件无辜被移动到“输出”窗口。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In previous versions of MCC plugin, notification tab was available with easy setup and register view tab in MCC. From 4.35v of MCC plugin notification tab has been moved to "Output" window. |
谢谢。运行4.35附加屏幕截图显示了一个示例情况,显示了警告弹出窗口;B)输出窗口的最近内容。输出中似乎没有任何警告类型?有一种印象,我需要运行代码生成,以便在输出中得到一些东西,到那时它会为时已晚?然后我继续前行,跑了一代,结果如下。到处都找不到警告吗?11:35:42.876个信息:****************************:31.信息:生成结果11:35:42.876信息:***************************11:35:42.886信息:McCyPrimeAddioStudio/ExtX.I.C成功。11:35:42.886信息:McCyPrimeAdWorks/ExtXiT.H.Realth.11:35: 42.886信息:MCCH生成文件/I2C1.C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.886信息:MCCH生成的文件/I2C1.h成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.887信息:MCCH生成的文件/I2C2.C成功。自动合并。11:35:42.887信息:McCyPrimeAddioStudio/I2C2.h成功。11:35: 42.887信息:MCCH生成的文件/中断管理器。C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.887信息:McCyGealPosithOxFields/CufftTyMault.h成功。11:35: 42.887信息:MCCH生成的文件/MCC.C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.887信息:MCCGRONGATED OFFRESUPDATE文件/MCC.H成功。11:35: 42.887信息:MCCH生成的文件/ Pin管理器。C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.888信息:McCyPrimeAddixFixs/PixMealth.h成功。11:35:42.888信息:MCCH生成的文件/SPI1.C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.888信息:McCyGealPosithOxFixs/SPI1.H成功。11:35:42.888信息:MCCH生成的文件/TMR2.C成功。MCC输出不变。维护用户编辑。[参见“力更新”11:35:42.888信息:McCyPrimeAddixFixs/TMR2.h:42.888。信息:MCCH生成的文件/UART1.C:成功。11:35:42.888信息:MCCH生成文件/UART1.H:成功。11:35:52.456信息:**:******************:11:35:52.457信息:生成完整(TOT)AL时间:11131毫秒)11:35: 52.457信息:************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks. Am running 4.35 Attached screenshot shows a sample situation showing a) the Warnings popup; b) the recent contents of the Output window. There doesn't seem to be any kind of warnings in the Output? Have the impression that I'll need to run the code generation in order to get something in the output, by which time it will be too late? I then went ahead and ran the generation anyway and the results were as follows. No warnings to be seen anywhere? 11:35:42.876 INFO: ***************************************************** 11:35:42.876 INFO: Generation Results 11:35:42.876 INFO: ***************************************************** 11:35:42.886 INFO: mcc_generated_files/ext_int.c Success. 11:35:42.886 INFO: mcc_generated_files/ext_int.h Success. 11:35:42.886 INFO: mcc_generated_files/i2c1.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.886 INFO: mcc_generated_files/i2c1.h Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/i2c2.c Success. Auto-merged. 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/i2c2.h Success. 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/interrupt_manager.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/interrupt_manager.h Success. 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/mcc.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/mcc.h Success. 11:35:42.887 INFO: mcc_generated_files/pin_manager.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/pin_manager.h Success. 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/spi1.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/spi1.h Success. 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/tmr2.c Success. MCC output unchanged. User edits maintained. [See 'Force Update'] 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/tmr2.h Success. 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/uart1.c Success. 11:35:42.888 INFO: mcc_generated_files/uart1.h Success. 11:35:52.456 INFO: ***************************************************** 11:35:52.457 INFO: Generation complete (total time: 11131 milliseconds) 11:35:52.457 INFO: ***************************************************** 11:35:52.457 INFO: Generation complete. 11:35:52.559 INFO: Saved configuration to file /Users/xxxxxx/Documents/MPLABXProjects/PIC18F26K42-wifi-v0.8.X/MyConfig.mc3 Attached Image(s) |
[免责声明]我不是MCC的一个大用户,但我最近一直在尝试。[ /免责声明]有一个标签为“通知[MCC]”,点击那个告诉我们发生了什么。问候,戴夫。
以上来自于百度翻译 以下为原文 [Disclaimer] I'm not a big user of MCC, but I have been trying it out recently. [/Disclaimer] There is a tab labeled "Notifications [MCC]" Click on that one and tell us what happens. Regards, Dave |
@ DaveKW7X -根据上面的帖子,如果你升级到最新的MCC(4.35),那么标签就消失了;
以上来自于百度翻译 以下为原文 @davekw7x - according to the post above, if you upgrade to the latest MCC (4.35) then that tab disappears ;( |
我在看你的屏幕截图。我讨厌重复自己,但我看到一个标签“通知[MCC]”,它是在右边的一个旁边。我正在运行的MCC插件的版本,我从IDE工具插件菜单安装MPLABX版本4.15后获得。MCC插件似乎是3.45.1版本,抱歉,不知道版本4.35。除了安装MPLABX的新版本,我还没有尝试安装任何其他我认为“正常”的东西。[Ed]在MPLAX版本4.15中检查了工具-gt;插件-gt;更新选项卡,我没有看到任何东西。还从Microchip网站寻找MCC的“最新”下载。它还显示了版本3.45.1. [/Ed]针对附加的屏幕截图,我故意用UART波特设置引入了一个“问题”,并且没有得到弹出警告,但是我确实得到了正确的(和重要的)警告通知标签。到那儿去!)事实上,“问题”导致了一个“提示”而不是一个“警告”。我猜这并不能触发POPUP。当我引入了一个创建了一个实际的“警告”的问题(UART TX被分配到与Uart Rx相同的PIN)时,我走了。T在通知窗口中同时弹出和“警告”,所以我猜它与以前版本的MCC没有什么不同。每当我生成时,我仍然试图记住检查和解决通知窗口中的任何“问题”。(/进一步编辑)问候,戴夫
以上来自于百度翻译 以下为原文 I was looking at your screen shot. I hate to repeat myself, but I see a tab labeled "Notifications [MCC]" It is next to the one at the right end. I am running the version of MCC plugin that I obtained from the IDE Tools-Plugins menu after installing MPLABX version 4.15. The MCC plugin seems to be version 3.45.1 Sorry, don't know about version 4.35. Haven't tried to install anything other than what I consider "normal" each time I install a new version of MPLABX. [Edit] Just checked the Tools->Plugins->Updates tab in MPLABX version 4.15, and I don't see anything there. Also looked for "Latest" download of MCC from Microchip web site. It also shows version 3.45.1. [/Edit] For the attached screenshot I deliberately introduced an "issue" with the UART baud setting, and did not get the Pop-up warning, but I did get the Notifications tab with the proper (and significant) warning. Bottom line: I don't see the Pop-up (too, bad---It used to be there!), and I have to remember to check the "Notifications" each time I do a Generate. [Further Edit] In fact, the "issue" resulted in a "Hint" not a "Warning." I guess that doesn't trigger the Pop-up. When I introduced an issue that created an actual "Warning" (UART Tx assigned to same pin as Uart Rx) I got both the Pop-up and the "Warning" in the Notifications window, so I guess it's not different from previous versions of MCC. I still try to remember to check and resolve any "issues" in the Notifications window every time I Generate. [/Further Edit] Regards, Dave Attached Image(s) |
神圣的SMOLYY @ DavkW7X -你是对的!谢谢你的坚持。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Holy schmoly @davekw7x - you're right! Thanks for insisting. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
508 浏览 0 评论
5813 浏览 9 评论
2351 浏览 8 评论
2238 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3545 浏览 3 评论
1164浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1122浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
890浏览 1评论
508浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:07 , Processed in 1.155429 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
681
