电子发烧友论坛|
17个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。
请检查AD8232的REFOUT输出的电压是否正常,供电是否正常。REFOUT输出的参考电压是REFIN输入分压经过buffer的电压。 如果有ECG信号源可以先使用信号源。使用电极测量人体的话,请注意右腿驱动的连接,电极和人体保证良好接触 |
st94wo 发表于 2018-10-24 15:08 您好。REFOUT的电压输出为0,是否存在芯片损坏或其他原因 |
按照图66链接,REFOUT输出电压应该在VS/2。请检查REFIN引脚电压是否正确,也请检查芯片的供电、焊接。如果供电焊接等没有问题,可以换一片试一下 |
st94wo 发表于 2018-10-24 15:30 你好,我在电源供电3.3V的情况下给予参考电压1.1V,在换了5块芯片的情况仍然没有输出 ,每块芯片焊接温度为250°C |
您好。请检查检查供电和参考输入是否正常。 也请参考评估板检查硬件连接,下面连接有AD8232评估板原理图和使用说明 http://wiki.analog.com/resources/eval/ad8232-evaluation-guide |
st94wo 发表于 2018-10-24 15:43 你好。按照评估板的要求在第一级IAOUT还是没有出来信号,请问在焊接温度方面有要求吗?电阻电容的精度有要求吗?本人使用的是0603贴片,精度为5%的。 |
spoondrift 发表于 2018-10-24 16:00 AD8232是无铅封装,焊接可以参考JEDEC J-STD-20C 请发送您的原理图到china.support@analog.com来看一下 |
你好,我目前也在用AD8232来测心电波形,用的电路图和出现的波形和此帖一致,供电电压3.19V,REFOUT电压为2.89V,是什么问题,可以解答一下吗?麻烦了 |
我也遇到了同样的问题,你能帮我解决一下?也发你邮箱了 |
spoondrift 发表于 2018-10-24 16:00 你好,你的问题是怎么解决的?3.3V电源,按心电监护仪配置搭电路,REFOUT无电压输出, |
spoondrift 发表于 2018-10-24 16:00 你好,请问你的问题解决了吗?我遇到和你一模一样的问题,求帮忙 |
我也遇到问题了,refout正常。但是没信号
我也是 心率信号无交流信号,只有一个1.5V的直流分量
我之前也遇到了类似的问题,可以试下换跟线,带屏蔽线的那种,而且看你的这个波形都是工频干扰,建议加个50Hz陷波电路
同这个电路,我遇到的问题是经过单片机模数转换后的数值不正确,但是只要将心电采集模块的地接到示波器的地,那么传输过来的数值就是正确的,不知是什么原因,有哪位大神有遇到过这样的问题嘛?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2843浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:11 , Processed in 1.147151 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
761
