电子发烧友论坛|
您好!
我使用AD7794进行温度测量,外部接的是六路温度铂电阻,采用单次采样方式分别进行六个通道的数据采样(每秒钟对六个通道分别进行一次采样)。但是ad7794会在某个时刻死掉,这个时刻可能是上电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉了,必须掉电重启才能恢复正常。我想请问一下,这个现象可能是由于什么问题造成的?我查看了下咱们的评估板,我在SPI总线上没有那个1M欧姆的上拉电阻,采用的是FPGA直接输出的信号连接。 另外,咱们有个连续转换、连续采集的模式,我搞不太清楚的是,如果我要采集六个通道的数据,连续转换有什么意义?连续采集的话,我怎么能分清那个数据对应哪个通道呢?多谢了,在线等。 |
1个回答
你说的“死掉”有可能是SPI总线失步
比如你发了16位指令,但因为干扰,ADC可能认为SCLK跳了17次,结果就是以后的指令和数据全都错位了 可以试试从SPI连续发32个以上1给ADC,这是个soft reset 连续转换是说你把ADC配好了之后,ADC每次转换完成后自动开始下一次转换 与之对应的是单次转换,每次转换完后就停下进入低功耗状态 AD7794不支持自动轮询各个通道。那个功能在AD719x系列和AD717x里面有,一般会把data+status打开,从数据后面跟着的status里面看通道号 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:25 , Processed in 0.709058 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
790
