6个回答
温漂和精度都取决于TL431和采样电阻,电流其实也是取决于TL431和采样电阻。
第一个还有一定的保护作用
学习了
只有第一种电路是恒流源电路,第二种电路只是对Rcl恒流,对整个电路不恒流
第一种电路分析:由于tl431参考端对阳极电压恒定为2.5v,所以相对于R1是个恒压源,电流i1=2.5/R1; 三极管基极电流相对于集电极比较小,暂时忽略,则BG2、D1、R2电流是相等的,为i1。 由于BG1端的BE结+R3(图中为R2,与右侧R2重名,这里改为R3)和右侧的D1+R2并联,硅管的BE结电压相等,则R2和R3两端电压也相等,因此电路左右2列的电流是相同的。 这就是这个恒流源电流i=2*2.5/R1的原因 需要注意的一点是这个电路是有工作最小电压的,根据负载阻抗和所需电流值确定其它参数。 |
真要好的可以考虑MC1403
第一个图当中的性能不错
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:38 , Processed in 0.807643 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1856
