` 在灵动微官网(www.mm32mcu.com)下载MM32-LINK编程开发与调试安装包(资料下载->支持工具->MM32-LINK 编程开发与调试安装包),点安装文件mm32_devkit_setup.exe完成驱动程序的安装。 一、编程器与目标对象连接方式 MM32-LINK编程器与MM32-MiniBoard(目标板)的在线ICP连接方式如图1.1所示,连接接口为20芯仿真插座。 图1.1 在线ICP连接方式 图1.2 MM32-LINK仿真器引脚图 在KEIL和IAR 开发环境中下载调试时,如果目标板采用外部供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK和GND引脚;如果采用MM32-LINK给目标板供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK、Vout和GND引脚。其中Vout引脚通过软件配置可以输出3.3V或5V电压(具体参考后面的电压输出配置)。 二、MM32-LINK在线调试方式 1. KEIL下的调试操作 KEIL:在OptiongsDebug 下拉列表中选择 MM32-LINK Debugger。 如果需要使用MM32-LINK给目标板供电,按如上1,2,3,4配置完成输出3.3v或5V供电,可在KEIL工程中编译通过后,点Debug或Ctrl+F5进行下载调试。 注意如果目标板使用外部供电电压方式,建议将PowerOut设置成off模式,防止电源冲突。 进入KEIL仿真调试界面,支持多达4个断点: 2. IAR下的调试操作 IAR:在Options的Debugger中选择Third-party Driver,而后在Options的Debugger Third-Party Driver 项中的Third-Party Driver栏, 输入 $TOOLKIT_DIR$inARMmm32link.dll。 按如上1,2,3配置完成后,可在IAR工程中编译通过后,点Debug或按Ctrl+D进行下载调试。 进入IAR调试界面: 关于灵动微电子 灵动微电子股份有限公司(股票代码:833448,股票简称:灵动微电)是国内专注于MCU产品与MCU应用方案的领先供应商,是中国工业及信息化部和上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,同时也是上海市认定的高新技术企业。自2011年3月成立至今,灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及针对超小尺寸及超高集成度的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2209个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10792 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5694 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10532 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4389 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4089 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
625浏览 1评论
541浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 19:08 , Processed in 0.465848 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
