我有一个旧的A系列83640A,我的单位选择了H06。
我在H06选项上找不到任何东西。 有没有文件。 或数据表规格表可能有规格或描述的任何内容。 任何帮助,将不胜感激。 8360系列我能找到的最早的目录是1990年。该目录已经列出了选择006快速上升。 我假设H06有一些特别的东西。 任何信息,将不胜感激。 谢谢Joe Lubecky 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a old A series 83640A and my unit has opt H06. I have not been able to find anything on the H06 option. Is there any documentation. or data sheet spec sheet anything that may have spec or description. Any help would be appreciated. the earliest catalog I could find with the 8360 series is 1990. That catalog already lists opt 006 Fast rise. I assume there is something special about H06. Any info would be greatly appreciated. Thank you Joe Lubecky |
1个回答
嗨Joe,这是我在这个特殊选项上发现的:HP型号83640A选项H06是标准的83640A选项006,具有改进的谐波。
在所有其他方面,83640A-H06与标准83640A-006相同。 特殊纯度(谐波)小于500 MHz: - 25 dBc 500 MHz至2 GHz: - 30 dBc大于2.0 GHz: - 60 dBc注意模拟扫描模式2.0和13.5 GHz之间的输出频率与BE的交叉 - 20 dBc的。 此选项不支持替代扫描。 我没有看到任何说明为了达到更好的谐波规范而做任何修改的事情,所以我认为他们只是审查了数据并选择了一个比其他数据表现更好的数据(这在现场很难支持)问候 ,迈克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Joe, Here is what I found on this special option: THE HP MODEL 83640A OPTION H06 IS A STANDARD 83640A OPTION 006 WITH IMPROVED HARMONICS. IN ALL OTHER RESPECTS THE 83640A-H06 IS IDENTICAL TO A STANDARD 83640A-006. SPECIAL PURITY (HARMONICS) Less Than 500 MHz: - 25 dBc 500 MHz to 2 GHz: - 30 dBc Greater Than 2.0 GHz: - 60 dBc NOTE IN ANALOG SWEEP MODE THE HARMONICS OF THE OUTPUT FREQUENCIES BETWEEN 2.0 AND 13.5 GHz WITH BE - 20 dBc. THIS OPTION DOES NOT SUPPORT ALTERNATE SWEEP. I don't see anything that says there was any modifictions done to achieve the better harmonics specification, so I would assume they just reviewed the data and picked one that just performed better than the rest (which is hard to support in the field) Regards, Mike |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1294 浏览 0 评论
2377 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1131浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
759浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
939浏览 0评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 02:25 , Processed in 1.393155 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
