直接用cubeMX,newproject之后,直接生成代码,下载可以。
我在图形界面下配置了一个usart1之后就出现Jtag的一个报错 Programming Error! = = 碰碰运气,看看有没有人遇到过。 我后来试了几个其他的外设。。都不行,只有裸代码可以。。。 |
20个回答
把你的上传上来,我们这里测试一下。
截图看看呢
usart1 如果要用图型配的,你要带入 一个数组和最大长度,要不会出错的
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, RxData1,RxData_CNT1);
其实我是在把一个大的模块的标准库做的工程移植到cube上,就是新建了一个工程,是stm32f103rc的,在原keil里,配置我都搬到了cube里(就是魔术棒里的)下载地址之类的,两个也是完全一样的。
两张图片就是, 一个是最原始配置,什么都没改过,直接生成代码以后, 另一个只是在边上点了一个串口的选项,生成代码(代码还没改),直接下载就出错了。 其实没什么特别的。。。上传也没有特别的东西。。 我没有添加任何自己的代码。。也没有在生成的代码里code过。。 |
第二张图报错如下:
Erase Done. Programming Failed! Error: Flash Download failed - "Cortex-M3" Flash Load finished at 13:51:28 |
你好,截图我已经截上来了。有空的话麻烦看一下,不过我感觉这个问题应该很少人碰到,还有一个可能是公司以前的那个大型工程有其他特殊的配置我还没配置好。先谢谢了哈 |
你好,说明的部分我已经回复在楼下了。有空的话麻烦看一下,不过我感觉这个问题应该很少人碰到,还有一个可能是公司以前的那个大型工程有其他特殊的配置我还没配置好。先谢谢了哈 |
编译以后,会不会有错误提示呢?先进行编译。
先谢谢啦~~~ 编译过的,没有错误 我是rebuild的 我现在觉得很可能是公司以前的那个工程有什么配置吧。。。 不过我想不通啊。。 里面也是一个stm32。。而且配置和我新的那个cube一模一样 |
我是卖报的小男孩 发表于 2018-10-17 11:47 是这样的,我看您是说您把标准库的移植的Cube上了。这个是不合适的。因为标注库与现在的Cube的库是有很大的差异的,无论在结构上还是在细节上。 所以,您要想要使用Cube的库,这个好像要重新写咯。 |
FAI_weilijuan 发表于 2018-10-17 13:01 谢谢你的回答,不要用您啦,大家都是坛友,交个朋友 O(∩_∩)O哈哈~ 话说,其实工程还没有开始搬 我们的产品是一个模块,模块里是一个stm32的芯片和一个蓝牙芯片,封装在里面了,之前用的库是标准库,代码什么的,并没有搬运,我只是先使用了cube,生成一个工程,看看能不能成功下载进去。 结果没有配置的时候能下载,随便配置一个外设就不行了。 |
都删除了,重新配置生成一个试试
你这是下载问题,查看一下你的仿真器配制
帮顶。
那就是配置问题,配置完以后进行编译。楼主最好能把你配置的发上来,大家一同看看。
顶顶顶!
路过了啊啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:40 , Processed in 1.255082 second(s), Total 110, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3178
