msn登陆不了怎么办?下面有较为详细的问题集锦。 msn登录不了错误代码80048820扩展错误代码 80048412 1、最有可能的原因: 系统时间错误 返回信息:80048820,总是说防火墙设置阻止MSN的连接。但在MSN的网络连接测试中都是成功。 解决方法:系统日期不对造成的!!!!,请你认真查看是否在你升级到MSN7.5以后,系统日期变成了2004年,如果是直接将系统日期改成现在的时间。点击右下角系统时间设置为当前正确时间。OK!
2、原因不明:系统为MSN 7.5 解决方法:打开“Internet Explorer”,点击“工具”里的“Internet选项”,选“高级”,点击“还原默认设置”,再点击“应用”,最后“确定”,一切搞定,就这么简单 3、原因不明: 解决方法:当登陆MSN返回“重试”,“取消”和“帮助”三个选项时,先选择“帮助”,再选择“重试”,这样很快就登陆成功了。这种方法是某网友WINDOWS 2000,ADSL上网,安装了FW。 4、80048820 错误 故障现象:80048820 错误,用MSN连接检测一下说端口有问题,检查时间是正确的 解决方法:把INTERNET 选项里的检查服务器证书吊销状态的勾去掉就可以了。 5、由于病毒防火墙引起 解决方法:如果用的是norton病毒防火墙,在Norton个人防火墙设置中,将程序列表中有MSN MESSAGE程序,左击中间下拉菜单,将其改为全部允许. 6、封包长度不对 故障现象:80048820 解决方法:MSN 7.5,adsl路由器,问题出在封包上,路由器的封包长度由1496调到1420后一切就OK 了 供参考: 登录路由器-〉网络参数-〉WAN口设置-〉在PPPoE高级设置里,把数据包MTU 1492改成1480。 此办法也可解决Foxmail无法发送附件和无法在网页邮件中粘贴附件的问题。其他一些解决方法: 可能存在以下情况: - 您的 Microsoft .NET Passport 设置不正确。 - 防火墙设置阻止了 MSN Messenger。 - 安全设置阻止了 MSN Messenger。 - 您的时间日期设置可能不正确。 - 一个反病毒程序可能与MSN Messsenger相冲突。 - 您在使用不正确的密码或电子邮件地址尝试登录。 请按照所列顺序尝试以下解决方法: 1. 使用“连接问题疑难解答程序”解决问题。 a. 启动 MSN Messenger。 b. 在“工具”菜单上,单击“选项”。 c. 在“选项”对话框中,单击“连接”,然后在“连接设置”下单击“连接测试”。 注意:对于MSN Messenger 7.5,单击“连接”,然后在“连接问题疑难解答程序”在单击“开始”。 d. 按照“连接问题疑难解答程序”中的步骤进行操作。 2. 确认MSN Messenger是否被防火墙所阻止。请移至http://webmessenger.msn.com/ 登录Web Messenger。点击“启动MSN Web Messenger”确认您是否可以登录。如果可以,那么MSN Messenger有可能被防火墙所阻止。如果您的计算机运行的是第三方(非 Microsoft)软件或防火墙软件(例如,Zone Alarm,Norton网络安全专家,或McAfee),请确保该软件配置为允许 Messenger 运行,然后再次尝试登录 MSN Messenger。请移至http://messenger.msn.com/help/issues.aspx 参阅相关信息。 3. 通过执行下列操作调整 Internet Explorer 中的代理服务器设置: a. 打开 Internet Explorer。 b. 在“工具”菜单上,单击“Internet 选项”。 c. 单击“连接”选项卡,然后单击“局域网设置”。 d. 清除“自动检测设置”复选框。 e. 单击“确定”,然后再次单击“确定”。 4. 请按如下步骤在MSN Messenger中清除代理服务器设置: -MSN Messenger6.2 a. 开启MSN Messenger6.2 b. 在“工具”菜单上单击“选项”。 c. 在“选项”对话框中单击“连接”选项卡。清除“我使用代理服务器”设置。请不要选择此选项,除非网络管理员建议您这样做。 d. 连续按两次“确定”。 -MSN Messenger7.0 a. 开启MSN Messenger7.0 b. 单击“工具”菜单上的“选项”。 c. 在“选项”对话框左侧的主题列表中单击“连接”,然后单击“高级设置”。 d. 在SOCKS 4下删除内容 e. 在SOCKS 5下删除内容 f. 在HTTP代理服务器下删除内容 g. 连续按两次“确定”保存设置。 -MSN Messenger7.5 a. 开启MSN Messenger7.5 b. 单击“工具”菜单上的“选项”。 c. 单击“连接”,然后点击“高级设置” d. 在SOCKS 下删除内容 e. 连续按两次“确定”保存设置。 5. 调整 Microsoft Internet Explorer 安全设置: a. 启动 Internet Explorer。 b. 在“工具”菜单上,单击“Internet 选项”,然后单击“高级”选项卡。 c. 在“安全”部分,确保选中了以下所有复选框: - 检查服务器证书吊销 - 使用 SSL 2.0 - 使用 SSL 3.0 d. 单击“确定”关闭窗口。 e. 注册 SSL 安全库。要执行此操作,请单击“开始”,单击“运行”,然后按照适用于您的操作系统的步骤进行操作。 注意 在成功执行每个命令后,您都会收到“DllRegisterServer succeeded.”消息。请在收到此消息后再执行下一条命令。 - Microsoft Windows XP 和 Microsoft Windows 2000: i. 键入 %windir%system32REGSVR32 softpub.dll,然后按 ENTER 键。 ii. 键入 %windir%system32REGSVR32 wintrust.dll,然后按 ENTER 键。 iii. 键入 %windir%system32REGSVR32 initpki.dll,然后按 ENTER 键。 - Microsoft Windows Millennium Edition (Me) 和 Microsoft Windows 98: i. 键入 %windir%systemREGSVR32 softpub.dll,然后按 ENTER 键。 ii. 键入 %windir%systemREGSVR32 wintrust.dll,然后按 ENTER 键。 iii. 键入 %windir%systemREGSVR32 initpki.dll,然后按 ENTER 键。 f. 如果您使用的是 Windows XP,请清除安全套接字层 (SSL) 状态和自动完成历史记录: i. 启动 Internet Explorer。 ii. 在“工具”菜单上,单击“Internet 选项”,然后单击“内容”选项卡。 iii. 在“证书”下,单击“清除 SSL 状态”。 iv. 收到报告 SSL 缓存成功清除的消息后单击“确定”。 6. 双击屏幕右下角的时区验证您的计算机的日期和时间设置正确无误。 7. 请再次尝试登录MSN Messenger 8. 如果您正在运行反病毒程序,请先关闭,看是否能登录MSN Messenger。如果可以,请联系您的软件制造厂商或查看相关文件如何配置解决此冲突。 9. 如果您收到“无效的用户名或密码”或“81000303”错误信息,请确保您使用的是正确的用户名和密码。确认您可以使用此帐户登录任何站点,请移至http://www.passport.com 点击“登录”,如果您可以成功登录,您会看见“登出”按钮。如果失败,请更改您的密码,您可以到http://memberservices.passport.net/default.srf/ 。 如果此方法有效,尝试再次登录MSN Messenger,请按如下步骤: -MSN Messenger7.0或更早的版本 a. 在MSN Messenger主窗口的“文件”菜单中点击“登录” b.输入电子邮件地址和密码 c.对于Microsoft Windows XP 和Microsoft Server2003,选择“自动登录”,然后按“确定”。 对于Microsoft Windows98,Microsoft Windows ME,和 Windows2000,选择“在这台电脑上保存我的用户名和密码”,然后按“确定”。 -MSN Messenger7.5 a. 在MSN Messenger 登录窗口,先清除“记住我的密码”复选框 b. 输入密码 c. 选择“记住我的密码”保存新的密码 d. 再选择“自动为我登录” 10. 如果您仍然无法登录MSN Messenger, .NET Messenger服务可能临时不可用。请等待几分钟后再尝试登录。或者移至visit http://messenger.msn.com/status.aspx 查看服务器状态。 再试试 在运行菜单中运行以下程序: regsvr32 softpub.dll /s regsvr32 wintrust.dll /s regsvr32 initpki.dll /s regsvr32 dssenh.dll /s regsvr32 rsaenh.dll /s regsvr32 gpkcsp.dll /s regsvr32 sccbase.dll /s regsv
相关推荐 |
GMT+8, 2025-6-13 15:40 , Processed in 1.332757 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
