一、概述
ESP32 是集成2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低功耗的40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。 目前ESP32 系列的产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD 和ESP32-S0WD。 二、专用解决方案 1、超低功耗 ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网(IoT) 应用而设计。作为业内领先的低功耗芯片,ESP32 具有精细的时钟门控、省电模式和动态电压调整等特性。 2、高集成度 ESP32 是业内领先的高度集成的Wi-Fi+ 蓝牙解决方案,外部元器件只需大约20 个。ESP32 集成了天线开关、射频Balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器以及电源管理模块,极大减少了印刷电路板(PCB) 的面积。ESP32 采用CMOS 工艺实现单芯片集成射频和基带,还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可以消除外部电路的缺陷,更好地适应外部环境的变化。因此,ESP32 的批量生产可以不需要昂贵的专用Wi-Fi 测试设备。 3、Wi-Fi 主要特性 • 802.11 b/g/n • 802.11 n (2.4 GHz) 速度高达150 Mbps • 无线多媒体(WMM) • 帧聚合(TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU) • 立即块回复(Immediate Block ACK) • 重组(Defragmention) • Beacon 自动监测(硬件TSF) • 4 × 虚拟Wi-Fi 接口 • 同时支持基础结构型网络(Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/混杂模式 请注意ESP32 在Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变 • 天线分集 4、蓝牙主要特性 • 蓝牙v4.2 完整标准,包含传统蓝牙(BR/EDR) 和低功耗蓝牙(BLE) • 支持标准Class-1、Class-2 和Class-3,且无需外部功率放大器 • 增强型功率控制(Enhanced Power Control) • 输出功率高达+12 dBm • NZIF 接收器具有–97 dBm 的BLE 接收灵敏度 • 自适应跳频(AFH) • 基于SDIO/SPI/UART 接口的标准HCI • 高速UART HCI,最高可达4 Mbps • 支持蓝牙4.2 BR/EDR 和BLE 双模controller • 同步面向连接/扩展同步面向连接(SCO/eSCO) • CVSD 和SBC 音频编解码算法 • 蓝牙微微网(Piconet) 和散射网(Scatternet) • 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接 • 支持同时广播和扫描 5、CPU 和存储 • Xtensa® 32-bit LX6 单/双核处理器,运算能力高达600 MIPS(除ESP32-S0WD 为200 MIPS,ESP32-D2WD为400 MIPS)• 448 KB ROM • 520 KB SRAM • 16 KB RTC SRAM • QSPI 支持多个flash/SRAM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3285 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3938 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3444 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 18:46 , Processed in 0.915887 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
