名称:纬图Ginkgo USB-I2C适配器 品牌:ViewTool/纬图 型号:VTG200A典型应用: - I2C总线设备,芯片控制、调试 - I2C接口传感器测试 - I2C存储器EEPROM数据读写 - I2C总线设备故障检测维修 - PMBus和SMBus总线接口芯片控制 - 协助开发I2C主机程序 - 脉冲计数器 - 模拟电压测量,GPIO输入输出控制 - PWM信号输出 - USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式) 产品特色 - 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi); - USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护; - 可作I2C总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和I2C总线双向适配转换; - 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C频率可达1.2MHz,软件I2C频率可达400KHz,频率任意可调; - 支持吉阳光电USB-I2C; -支持PMBus和SMBus,提供专门针对两种总线的接口函数库; -多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与labview无缝挂接; -支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能; - 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个); - 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps; - 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如I2C适配器更新为SPI适配器或CAN适配器); - 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档; 强烈建议:用户初次购买USB-I2C适配器时选配一个I2C EEPROM AT24C02模块,以便在调试遇到问题时做对比测试,帮助用户快速定位问题所在。 驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再禁用数字签名即可正常使用。 功能列表
性能参数 - USB总线供电,USB2.0通信接口; - 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C速率1.2Mbps,软件I2C速率400Kbps,总线速率任意可调; - 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz; - 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平; - 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数; - 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps; - 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz); - 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节; - 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量; - 安全电压范围:0~5V; - 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g; - 工作温度范围:-40℃~85℃; 软件介绍 USB-I2C Classic:最基本的I2C数据发送和接收(支持从机模式),推荐在对数据处理不复杂或数据量不大的情况下使用。 USB-I2C EEPROM:专门对I2C接口的EEPROM存储器进行数据读写,在对I2C接口的EEPROM芯片进行数据烧写或者读取的时候非常方便,该软件只能在硬件I2C(标准模式、两个通道)下使用,可以在软件界面上修改EEPROM芯片地址。 USB-I2C Extend:数据发送或读取可预先编辑在一个列表中,软件即可按照列表编辑的操作方式进行数据读写,推荐在对I2C接口芯片需要进行较为复杂的控制时使用该软件。 USB-I2C PMBus:专门针对PMBus和SMBus总线控制的软件,按照PMBus&SMBus总线协议收发数据,可针对某个SMBus或PMBus总线芯片编辑好命令列表,软件即根据命令列表进行数据收发(也可作为常规的I2C总线数据收发)。 USB-I2C Classic(Android/安卓):可实现I2C总线数据收发,Android端也有相应的接口函数库。 BootLoader:利用该软件可以对适配器的固件进行升级或更换,同时用户可写入自己的密钥,并在自己的应用程序里检查这个密钥,以实现对自己设计(二次开发)的产品进行一个加密的功能。 源码完全公开的应用实例 对MPU6050加速度传感器芯片进行数据读写,测量的加速度值和温度值以波形方式在界面显示。 EasyScale总线输出控制软件,利用该软件可对TPS61160/TPS61161芯片进行控制。 PM2.5/颗粒物浓度监测,以两种方式(UART&ADC)获取其值并以波形方式显示,本例传感器型号为GP2Y1050AU0F。 利用适配器的PWM输出功能实现的一个可实时调整PWM信号输出的软件。 适配器可用的串口调试助手,也可以当普通的串口调试助手使用。 适配器通过控制BMP180气压传感器实现对大气压强、环境温度的测量,同时程序内部根据气压值算出当前海拔高度。 适配器通过控制MLX90614传感器实现红外测温,同时也获取传感器内部寄存器的值。 利用适配器的脉冲计数功能实现的一个脉冲计数器,可配置计数方式和计数位数。 适配器控制AM2311/AM2321B传感器实现的温度、湿度测量,温湿度值可实时显示,也能显示历史波形数据。 利用适配器的ADC功能实现的一个简易示波器。 适配器通过控制TCS3414传感器实现一个颜色识别器。支持系统: - Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server - Linux、Android - MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris 产品销售清单: - Ginkgo USB-I2C适配器 x 1 - USB数据线 x 1 - 杜邦线 x 20 - 高精度测试夹 x 10 - 纬图产品快速指南 x 1 |
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
650 浏览 1 评论
5571 浏览 0 评论
9355 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
46595 浏览 4 评论
3727 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-21 22:56 , Processed in 0.734600 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
