典型应用:
- I2C总线设备,芯片控制、调试; - I2C接口传感器测试; - I2C存储器EEPROM数据读写; - I2C总线设备故障检测维修; - PMBus和SMBus总线接口芯片控制; - 协助开发I2C主机程序; - 脉冲计数器; - 模拟电压测量,GPIO输入输出控制; - PWM信号输出; - USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式); 功能: - 支持Windows、Linux、MAC OS三大主流系统; - 支持Android(安卓)和Raspberry Pi(树莓派); - USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护; - 可作I2C总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和I2C总线双向适配转换; - 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C频率可达1.2MHz,软件I2C频率可达400KHz,频率任意可调; - 支持PMBus和SMBus,提供专门针对两种总线的接口函数库; - 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与labview无缝挂接; - 支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能; - 同一台PC可接入多个USB-I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个); - 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps; - 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如USB-I2C适配器更新为USB-SPI或USB-CAN适配器); - 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、CodeBlocks、GCC、Eclipse、Android Studio等); 性能: - USB总线供电,USB2.0通信接口; - 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C速率1.2Mbps,软件I2C速率400Kbps,总线速率任意可调; - 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz; - 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平; - 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数; - 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps; - 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz); - 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节; - 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量; - 安全电压范围:0~5V; - 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g; - 工作温度范围:-40℃~85℃; 软件简介: USB-I2C Classic:最基本的I2C数据发送和接收(支持从机模式),推荐在对数据处理不复杂或数据量不大的情况下使用; USB-I2C Classic(Android):可实现I2C总线数据收发,Android端也有相应的接口函数库; USB-I2C EEPROM:专门对I2C接口的EEPROM存储器进行数据读写,在对I2C接口的EEPROM芯片进行数据烧写或者读取的时候非常方便,该软件只能在标准I2C模式下使用,可以在软件界面上修改EEPROM芯片地址; USB-I2C Extend:数据发送或读取可预先编辑在一个列表中,软件即可按照列表编辑的操作方式进行数据读写,推荐在对I2C接口芯片需要进行较为复杂的控制时使用该软件; USB-I2C PMBus:专门针对PMBus和SMBus总线控制的软件,按照PMBus&SMBus总线协议收发数据,可针对某个SMBus或PMBus总线芯片编辑好命令列表,软件即根据命令列表进行数据收发(也可作为常规的I2C总线数据收发); 应用实例简介: 适配器通过控制MPU6050加速度传感器实现加速度值和温度值测量,并以波形方式显示; 适配器通过控制BMP180气压传感器实现大气压强、环境温度测量,同时程序内部根据气压值算出当前海拔高度; 适配器通过控制MLX90614传感器实现红外测温,同时也获取传感器内部寄存器的值; 适配器通过控制AM2311/AM2321B传感器实现温度、湿度测量,温湿度值可实时显示,也能显示历史波形数据; 适配器通过控制TCS3414传感器实现一个颜色识别器; 支持系统: - Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7、Windows XP、Windows 2000、Windows Server - Linux、Android、Raspberry Pi - MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris 产品包含: - Ginkgo USB-I2C适配器 x 1 - USB数据线 x 1 - 杜邦线 x 20 - 高精度测试夹 x 10 - 纬图系列产品快速指南 x 1 该产品支持用户定制(点击进入): - 让您以最小的成本资源开发,从而更专注于产品核心竞争力;并且您的终端客户能够轻易的和您的底层嵌入式系统环境接口; - 专门针对您的竞争优势而设计; - 低成本、简单易用; *终身技术支持,一年免费维修,无法维修免费更换 *其它详细说明请见用户手册或相应说明文档 |
8987 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
41356 浏览 4 评论
3481 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-28 13:04 , Processed in 0.735003 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
