您好,您的问题工程师正在处理,由于出差的原因,可能回复有延迟,请您耐心等待,由此带来的不便,敬请见谅。
您好。请首先检查ADIS16480的供电,以及供电的峰值电流是否满足要求。供电的电压、电流都满足要求的话,请读取SLP_CNT寄存器的配置值检查供电模式的设置。SPI通信可以通过读取product ID检查通信是否正常,请参考链接中的例子
https://ez.analog.com/docs/DOC-11786 |
st94wo 发表于 2018-10-15 10:22 我用的16488一开始读取数据正常,后来放一段时间,PROID输出始终为0xffff,供电电流始终为24-25ma,可能是处于休眠状态,但也是用各种唤醒方法也不能正常工作。请问唤醒有没有例程? |
st94wo 发表于 2018-10-15 10:22 你好 我用外部电源供电供电电流依然是24-25ma,手动按复位按钮依然没反映,是不是模块坏了,有没有测试的方法确定模块损坏 |
你好,请问你有EVAL-ADIS的评估套件吗?我是国内大学一名研究生,由于我的ADIS16480AMLZ出了些问题想借用一下你的EVAL-ADIS评估套件,因为我们实验室也不给买,所以才想这样的办法。万分感谢。。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1323 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3938 浏览 2 评论
8606 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6724 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
726浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1048浏览 2评论
3938浏览 2评论
976浏览 2评论
759浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 09:13 , Processed in 0.650962 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
