我真的需要修改基板的尺寸,但不能这样做。
我在互联网上找到了三维设计基板的文章。 例如:“基板尺寸:26x45x1 mm”。 但是,当我单击EM Simulation Setup,然后在基板中,我创建了一个新的基板。 例如,默认为Alumina,然后单击图层,然后我只有“厚度”选项。 如何设置三维基板? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I really need to modify the dimensions of the substrate, but can not do it. I find articles on the Internet to design substrates with three dimensions. For example: "Substrate Dimensions: 26x45x1 mm". But when I click EM Simulation Setup, and then in substrate, I create a new substrate. For example, the default is Alumina, then click on the layer, and then I have just the "Thickness" option. How can I set a substrate in three dimensions as well? |
6个回答
***5 发表于 2018-10-10 12:40 你能替换这个链接吗? 我无法接受它。 我没有找到手册。 那么你能发送正确的链接吗? 非常感谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you replace this link ? I can't acess it. And I did not find the manual. So can you send the correct link please ? Thank you so much |
> {quote:title = Aleff001写道:} {quote}>我真的需要修改基板的尺寸,但不能这样做。
Momentum使用一种模拟*无限*基板尺寸的方法 - 堆叠的介电层非常非常大。 这允许使用非常有效和准确的模拟方法。 对于大多数模拟情况,如果包含有限的介电尺寸,则没有区别。 只有少数情况,如电线或天线元件非常整齐到基板边缘,在模拟实际基板尺寸时,结果会有所不同。 FEM *可以*模拟有限的介电尺寸,*但*通常效率较低,需要更多的模拟工作和训练有素的用户才能获得相同的精度水平。 作为EM专家的15年经验:用户在FEM模拟中犯了更多错误,导致结果不准确。 是的,FEM在有限基板尺寸*无关紧要的情况下非常有用 - 但在许多情况下,无限的基板尺寸结果几乎相同,然后我总是更喜欢Momentum而不是FEM。 >我在互联网上找到了三维设计基板的文章。 例如:“基板尺寸:26x45x1 mm”。 当然,这就是他们建造的。 但这并不意味着精确的PCB(26mm x 45mm)尺寸会对结果产生影响。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Aleff001 wrote:}{quote} > I really need to modify the dimensions of the substrate, but can not do it. Momentum uses a method that simulates with *infinite* substrate size - stacked dielectric layers that are very very very large. This allows to use a simulation method that is very efficient and accurate. For most simulation cases, it makes no difference if you include a finite dielectric size or not. Only few cases, like wires or antenna elements very neat to the substrate edge, will show a difference in results when you simulate the actual substrate size. FEM *can* simulate finite dielectric size, *but* in general it is less efficient and it requires more simulation effort and well trained users to get the same accuracy level. From 15 years of experience as an EM expert: users make more mistakes with FEM simulation, leading to results that are not very accurate. Yes, FEM is very useful in those cases where finite substrate size *does* matter - but in many cases infinite substrate size results will be almost identical and then I would always prefer Momentum instead of FEM. >I find articles on the Internet to design substrates with three dimensions. For example: "Substrate Dimensions: 26x45x1 mm". Sure, that is what they built. But it does not mean that the exact PCB (26mm x 45mm) size makes a difference in results. |
> {quote:title = Aleff001写道:} {quote}> Volker,你能帮我找到这个“FEM”吗? 我发送了ADS布局的打印件,我的布局中没有“Momentum”,为什么? 请帮助我:(“Momentum”和“FEM”是两个可能的EM求解器,请参见截图。两者都需要许可证 - 检查许可证文件中包含哪些EM选项。>我能够定义它是非常重要的。 基板尺寸与构建项目一样。如果您是经验丰富的EM用户,我会接受您的意见。如果您是新用户,您可能会误解基板尺寸的重要性。对于您的贴片天线(? )它通常不重要。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Aleff001 wrote:}{quote} > Volker, can you help me to find this "FEM" ? I send a print of my ADS layout, I don't have "Momentum" in my layout, why ? Please, help me :( "Momentum" and "FEM" are the two possible EM solvers, see screenshot. Both require a license - check what EM options are included in your license file. > It is very important to me able to define the dimensions of the substrate as it is for a build project. If you are an experienced EM user, I would take your word for it. If you are a new user, you might misunderstand the importance of substrate size. For your patch antenna (?) it is usually not important. 附件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1016 浏览 0 评论
2269 浏览 1 评论
2051 浏览 1 评论
1922 浏览 5 评论
2794 浏览 3 评论
788浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
571浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
666浏览 0评论
2449浏览 0评论
1509浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-17 17:19 , Processed in 1.377055 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
