远距离传输会出问题
求助啊,好郁闷啊,对这个问题没头绪啊:'(:'(:'(:'(:'(:'(
看看波形,单步,看看在哪里出现
可能这个问题不好解决。
在你的485发送完成后,TX为高电平,485总线上A线电压 > B线电压; 将485从发送切换到接收,485接口芯片的促使A、B线为高阻态; 此时由于你的A、B线之间的匹配电阻120R,使A、B线的电压差减小到0; 但是如果考虑总线上电感的因素,有可能导致B线的电压 > A线电压; 因此,这个时刻对于接收端来说,会出现一个0电平。 在232的硬件里边,接收端RX脚上出现一个下降沿,满足232的起始位条件,可以认为是一个字节传输的开始,是不是就导致了接收端接收了一个“0”字节。 至于接收端认为启动了一个字节的传输,满足了起始条件,但是并不满足232传输的停止位;这个问题就不是很清楚了。 可以建议楼主在485的A、B线上,分别对地接一个小电容;看看有没有改善。 而且,好像120R的匹配电阻,并不是什么情况下都需要接上的。 个人见解,仅供参考。 |
A、B线的电容,应该是A、B间一个,A、B分别对地各一个
sdfdsg 发表于 2018-10-10 13:29 我试试,先谢谢大神 |
我试了一下,波形没问题,就是发现单片机在一个发送周期内,自己连续发了两个字节,一个是我要发送的一个字节,一个是多出的那个0,但是我的程序写的就是发送一个字节,神马情况啊这是 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.958055 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
403
