ATW français de pont delogiciel Une caractéristique, 1, le premier à largebande sans transmission de données à distance 2, la pesée dedispositifs sans fil à distance de gestion centralisée 3, Constitution deréseaux LAN ou l'Internet 4, la pesée de surveillancecapture 5, les livres defacturation 6, une machine àdouble équilibre 7, téléphone mobile àdistance de tarification 8, de pesage Bao depesage app et à la page d'accueil de synchronisation de données 9, la fonction deporte - monnaie électronique.Chaque produit d'achat de l'utilisateur et desoutenir le seul prix de vente, en fonction de la consommation 10, soutenir lecontrat de plan de la quantité, de l'acheteur un paiement de livraisons. 11, de pesageautomatique, de préserver les résultats de pesée 12, à moins que lecomptage de la tarification de l'échelle, la conversion automatique 13, peut êtreindépendante de la conception de l'interface et de la formule de calcul depondération 14, supportd'inventaire 15, de multiples autorisationsde la conception, de la gestion scientifique 16, livres de formatunique peut être indépendante de la conception 17, le supportd'impression de code à barres, d'un Code bidimensionnel et marque de fabrique 18, deux kilos deconception unique mode sélectionnable 19, indépendamment dela conception d'un Code bidimensionnel et le format d'impression de code àbarres 20, supporte au moins200 d'intégrer des instruments de pesage 21, rappelle àdistance d'alarme à distance 22, les états desynchronisation de distribution de courrier 23, en relation desupport ensemble de tables est entrée rapide 24, les données depesée del ou le tube externe numérique d'affichage grand écran 25, l'interfaceouverte peut être mis bout à bout, de divers systèmes, tels que la base dedonnées Oracle, SAP, uf, Kingdee et ERP vague 26, selon lesexigences de l'utilisateur pour le développement personnalisé Deuxièmement, lechamp d'application Ce système s'appliqueaux mines de charbon, les pâturages, les terminaux portuaires, du lavage del'usine, usine de cokéfaction, de l'acier usine, usine de ciment, de la pierrede l'usine, une station de mélange, de la protection de l'environnement, del'administration, des usines chimiques, de transformation de produits alimentaires,de toutes sortes de rachats d'entreprises. Troisièmement, lafonction de base 1, la collecte dedonnées.Les données de pesage automatique de collecte, ne peut pas être entréesmanuellement, de mettre un terme à la falsification de données de pesée. 2, universelcompatible.L'acquisition de données de pesée et un instrument de pesage desynchronisation, sur le marché de plus de 200 compatible avec un instrument depesage, si tel n'est pas le bout à bout libre, peut être personnalisé àl'accord. 3, la commanded'impression.Le nombre de fonctions de commande d'impression est stricte,Supplément a besoin de dirigeants d'autorisation. 4, l'autorité decontrôle.Un contrôle strict de l'autorité, le personnel d'exploitationd'empêcher - autorisation de fonctionnement. 5, Associationintelligent de criblage.Le logiciel d'enregistrement automatique de numéro akilos, lorsque le véhicule une fois de plus, de peser et de peseur seulementbesoin d'entrer le numéro de la lettre appelle le numéro de la partie peut êtrerapidement. 6, et desinformations de fonction de pré - stockées.Le nom commun des marchandises,unité de réception, l'unité de distribution, de prix, de pliage des parties deboucle proportion coefficient, hétéroaryle, des informations de code d'entrée àl'avance rapide classique de pré - stockées peut être simplement appeler unelecture rapide des informations de fonctionnement très pratique pour dispositifde pondération. 7, la fonction deboîte noire.Peuvent être automatiquement enregistrées à travers le surl'échelle et sur les livres de temps employé de pesage ne sont pas lefonctionnement de l'ordinateur, le poids actuel de kilos de temps et devéhicules, des données de référence pour la gestion du personnel. 8, la tare desuivi.En cas de fluctuations de la tare avec une voiture dépasse une plage deréglage, le logiciel ne permet pas de pesée; 9, Manuel de la primeunique.Dans des circonstances exceptionnelles, tels qu'une coupure de courant,peut être un opérateur ayant l'autorité correspondante par l'intermédiaire dela direction des données d'autorisation de complémentation, afin de garantirl'harmonisation complète des données. 10, des données demaintenance d'enregistrements.Après que les dirigeants de l'autorisation peutmodifier des informations de poids de données provenant de l'extérieur, aprèsmodification, le système génère automatiquement un enregistrement demodification pour l'enquête, garantir la sécurité des données, de prévenir lesaccidents. 11, interrogationuniversel de statistiques.Il y a des fonctions statistiques d'interrogationuniversel, l'utilisateur peut appuyer sur les conditions d'un relevéstatistique. 12, de sauvegarde dedonnées automatique, l'importation et l'exportation de données de support.Peuteffectuer des sauvegardes, garantir la sécurité des données, et peut égalementêtre exportées dans un tableur Excel pour d'autres formes d'utilisation. 13, la fonctiond'écriture de données stable.On peut régler l'heure de données stable, à desdonnées non stable avant ne peut pas lire de poids, de prévenir la valeur dedivision est trop grande et véhicule provoqué par le choc de l'erreur. 14, la précision desdonnées de fonction de traitement.En fonction des besoins spécifiques desunités d'utilisation, sur l'admission, de jouer, de tare, poids brut, laprécision de la quantité de données (conserver le nombre de décimales) et demoyens de traitement (à, de report, arrondi) de différents paramètres. 15 kilos de donnéespersonnalisées, unique et de rapports.Non seulement imprimer différents typesde format format de rapport unique et éventuellement de livres, en fonction de***esoins de l'utilisateur indépendamment de la conception ou de développer. 16, livres de code àbarres de support unique, un Code bidimensionnel, les fabricants de marque, dephotos et de pesée des données d'impression sur la même note. 17, la pesée del'interface peut être commutée, en fonction des besoins de l'utilisateur pourla conception de pesage de la relation logique entre l'interface et les champs,ne bouge pas de code peut être résolu à l'utilisateur de destination de lademande. 18, quand il n'y apas de pesage à large bande peut être obtenue par l'appareil de pesage, Po de l'adaptateur sans fil renvoie les données auSiège. 19, supporte quatrevoies vidéo de capture de pesage, et le numéro de la voiture, nom demarchandises, telles que des informations de filigrane à des unités de jouersur la photo de conservation. |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1787 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
579 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1135 浏览 0 评论
2700 浏览 3 评论
1200 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-20 19:10 , Processed in 0.687973 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
