电子发烧友论坛|
当我使用SPC5Studio 4.1.0为使用4.0.0的项目生成文件并尝试使用gcc编译时,我收到以下错误
scc1.exe:错误:-mcpuIf的错误值(e200z0)我替换Makefile中的行 MCU = e200z0 -meabi -msdata = none -mregnames,前面的代码来自4.0.0 MCU = e200zx -meabi -msdata = none -mnew-mnemonics -mregnamesit再次工作。 同样,在checkCompiler.h文件中我必须添加该行 & sharpdefine se_bge bgeoutside& sharpif定义(__ hightec_asm),否则我收到此错误: ./components/spc560bcxx_platform_component_rla/lib/src/boot.s:163:错误:无法识别的操作码:`se_bge' #spc5studio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I use SPC5Studio 4.1.0 to generate files for a project that worked with 4.0.0 and try to compile with gcc, I get the following error scc1.exe: error: bad value (e200z0) for -mcpuIf I replace the line in the Makefile MCU = e200z0 -meabi -msdata=none -mregnameswith the previous code from 4.0.0 MCU = e200zx -meabi -msdata=none -mnew-mnemonics -mregnamesit works again. Likewise, in the file checkCompiler.h I have to add the line &sharpdefine se_bge bgeoutside of the &sharpif defined(__hightec_asm), otherwise I get this error: ./components/spc560bcxx_platform_component_rla/lib/src/boot.s:163: Error: Unrecognized opcode: `se_bge' #spc5studio |
11个回答
塞巴斯蒂安你好,
在SPC5Studio 4.1.0上, 如果您更新了HAL& RLA,你也更新了freegcc 4.9.2。 e200zx选项适用于旧编译器4.6.1 e200z0选项适用于新编译器4.9.2。 我建议你打开新的编译器 此版本的ecc for e200-VLE支持''PowerArchitecture®32位应用程序二进制接口补充1.0 - 嵌入式''。它基于gcc 4.9.2,binutils 2.24和gdb 7.8。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , on SPC5Studio 4.1.0, if you have updated HAL & RLA , you update the freegcc 4.9.2 too. e200zx option is for the old compiler 4.6.1 e200z0 option is for the is for the new compiler 4.9.2. i recommend you to switch on the new compiler This release of gcc for e200-VLE supports the ''Power Architecture® 32-bit Application Binary Interface Supplement 1.0 - Embedded''. It is based on gcc 4.9.2, binutils 2.24 and gdb 7.8. Best Regards Erwan |
你好,Erwan,
感谢您的快速回复。 在SPC5 Studio Market中,安装了Free PowerPC-VLE GCC 4.9.2,并且更新选项显示为灰色。 更新可能出现问题吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, thanks for your quick reply. In the SPC5 Studio Market place, the Free PowerPC-VLE GCC 4.9.2 is installed and the update option is greyed out. Did something go wrong with the update maybe? |
塞巴斯蒂安你好,
你能告诉我你的安装细节吗? 你应该有(cf screenshot) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , Could you give me your installation details ? you should have (cf screenshot) Best regards Erwan |
塞巴斯蒂安你好,
你使用hightec还是freegcc? 更新后,应首先清理旧项目 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , Do you use hightec or freegcc ? After updating , Old projects should be cleaned first Best Regards Erwan |
塞巴斯蒂安你好,
您的安装是正确的。 但是你的boot.s在重生之后仍然是旧的。 你的清洁程序不好。 你是否使用活动向导的清洁程序? (比较截图) 您可以手动删除应用程序中的组件目录 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , Your installation is correct. but your boot.s is still the old one after regeneration. your clean procedure is not ok. did you use clean procedure by Activity Wizard ? (cf screenshot) you can remove by hand your components directory in your application Best regards Erwan |
你好,Erwan,
boot.s文件已使用旧代码修补,删除补丁后错误消失了。谢谢。 不幸的是,我仍然从我的user.mak中的代码中得到错误。 我构造的通配符包含与makefile中相同的方式,但是使用gcc 4.9.2似乎存在一个问题,即我找不到所有外部包含的文件: 14:10:13 ****构建配置项目默认为Console_Switch_SPC560B40L3_11 **** 做所有 编译boot.s 编译crt0.s 编译ivor.s 编译向量 编译pal.c 编译clock.c 编译irq.c 编译spc5_lld.c 编译adc_lld.c 编译can_lld.c 编译spc5_emios.c 编译icu_lld.c 编译pwm_lld.c 编译serial_lld.c 编译board.c 编译irq_cfg.c 编译adc_lld_cfg.c 编译can_lld_cfg.c 编译icu_lld_cfg.c 编译pwm_lld_cfg.c make:***没有规则来制作`build / obj / CHALSPC5.o'所需的目标`CHALSPC5.c'。停止。 14:10:28建成(耗时15s.39ms) 我在user.mak中使用了通配符,就像Makefile中那样,并且它与旧的gcc一起工作: rwildcard = $(通配符$ 1 $ 2)$(foreach d,$(通配符$ 1 *),$(调用rwildcard,$ d /,$ 2)) AUTO_C_MODULES = $(调用rwildcard,D:/< path> /,*。c) AUTO_C_MCAL = $(调用rwildcard,D:/< path> /,*。c) AUTO_C_BOARD = $(调用rwildcard,D:/< path> /,*。c) AUTO_C_APP = $(调用rwildcard,D:/< path> /,*。c) AUTO_INC_MODULES = $(排序$(dir $(调用rwildcard,D:/< path> /,*))) AUTO_INC_MCAL = $(排序$(dir $(调用rwildcard,D:/< path> /,*))) AUTO_INC_BOARD = $(排序$(dir $(调用rwildcard,D:/< path> /,*))) AUTO_INC_APP = $(排序$(dir $(调用rwildcard,D:/< path> /,*))) #所有用户C源文件的列表 U_C_SRC = $(AUTO_C_MCAL)$(AUTO_C_MODULES)$(AUTO_C_BOARD)$(AUTO_C_APP) #所有用户C ++源文件的列表 U_CPP_SRC = #所有用户ASM源文件的列表 U_ASM_SRC = #在此列出所有用户C定义,如-D_DEBUG = 1 UDEFS = -DCOMPILER = 8 -DBOARD = 231 -DMCAL = 60 #在eclipse的路径和符号中添加相同的选项 #define ASM在这里定义 UADEFS = #在此列出所有用户目录 UINCDIR = $(AUTO_INC_MODULES)$(AUTO_INC_MCAL)$(AUTO_INC_BOARD)$(AUTO_INC_APP) #列出用户目录以在此处查找库 ULIBDIR = #在此列出所有用户库 ULIBS = 详细编译正确显示包含目录: ppc-freevle-eabi-gcc -c -mcpu = e200z0 -meabi -msdata = none -mregnames -mvle -O2 -ggdb -fomit-frame-pointer -falign-functions = 16 -msoft-float -ffunction-sections -fdata- sections -fno-common -Wall -Wextra -Wstrict-prototypes -Wa,-alms = build / lst / pwm_lld_cfg.lst -DPPC_USE_VLE = 1 -DCOMPILER = 8 -DBOARD = 231 -DMCAL = 60 -MD -MP -MF .dep /pwm_lld_cfg.od -I。 -I./components/spc560bcxx_platform_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_board_initialization_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_clock_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_irq_component_rla/lib/include -I./components/ spc560bcxx_low_level_drivers_component_rla / LIB /包括-I./components/spc560bcxx_platform_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_board_initialization_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_clock_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_irq_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_low_level_drivers_component_rla/cfg -I./components -ID:/< path1> / -ID:/< path2> / ./components/spc560bcxx_low_level_drivers_component_rla/cfg/pwm_lld_cfg.c -o build / obj / pwm_lld_cfg.o make:***没有规则来制作`build / obj / CHALSPC5.o'所需的目标`CHALSPC5.c'。停止。 你知道是什么原因引起的吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, the boot.s file had been patched with the old code, after I removed the patch the error disappeared. Thank you. Unfortunately, I still get errors from the code in my user.mak. I structured the wildcard includes the same way as in the makefile, but with gcc 4.9.2 there seems to be a problem in that all of my externally included files are not found: 14:10:13 **** Build of configuration Default for project Console_Switch_SPC560B40L3_11 **** make all Compiling boot.s Compiling crt0.s Compiling ivor.s Compiling vectors.s Compiling pal.c Compiling clock.c Compiling irq.c Compiling spc5_lld.c Compiling adc_lld.c Compiling can_lld.c Compiling spc5_emios.c Compiling icu_lld.c Compiling pwm_lld.c Compiling serial_lld.c Compiling board.c Compiling irq_cfg.c Compiling adc_lld_cfg.c Compiling can_lld_cfg.c Compiling icu_lld_cfg.c Compiling pwm_lld_cfg.c make: *** No rule to make target `CHALSPC5.c', needed by `build/obj/CHALSPC5.o'. Stop. 14:10:28 Build Finished (took 15s.39ms) I used wildcard includes in user.mak like the ones in the Makefile like so, and it worked with the old gcc: rwildcard = $(wildcard $1$2) $(foreach d,$(wildcard $1*),$(call rwildcard,$d/,$2)) AUTO_C_MODULES = $(call rwildcard,D:/ AUTO_C_MCAL = $(call rwildcard,D:/ AUTO_C_BOARD = $(call rwildcard,D:/ AUTO_C_APP = $(call rwildcard,D:/ AUTO_INC_MODULES = $(sort $(dir $(call rwildcard,D:/ AUTO_INC_MCAL = $(sort $(dir $(call rwildcard,D:/ AUTO_INC_BOARD = $(sort $(dir $(call rwildcard,D:/ AUTO_INC_APP = $(sort $(dir $(call rwildcard,D:/ # List of all user C source files U_C_SRC = $(AUTO_C_MCAL) $(AUTO_C_MODULES) $(AUTO_C_BOARD) $(AUTO_C_APP) # List of all user C++ source files U_CPP_SRC = # List of all user ASM source files U_ASM_SRC = # List all user C define here, like -D_DEBUG=1 UDEFS = -DCOMPILER=8 -DBOARD=231 -DMCAL=60 # add same options in paths and symbols for eclipse # Define ASM defines here UADEFS = # List all user directories here UINCDIR = $(AUTO_INC_MODULES) $(AUTO_INC_MCAL) $(AUTO_INC_BOARD) $(AUTO_INC_APP) # List the user directory to look for the libraries here ULIBDIR = # List all user libraries here ULIBS = The verbose compile shows the include directories correctly like: ppc-freevle-eabi-gcc -c -mcpu=e200z0 -meabi -msdata=none -mregnames -mvle -O2 -ggdb -fomit-frame-pointer -falign-functions=16 -msoft-float -ffunction-sections -fdata-sections -fno-common -Wall -Wextra -Wstrict-prototypes -Wa,-alms=build/lst/pwm_lld_cfg.lst -DPPC_USE_VLE=1 -DCOMPILER=8 -DBOARD=231 -DMCAL=60 -MD -MP -MF .dep/pwm_lld_cfg.o.d -I. -I./components/spc560bcxx_platform_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_board_initialization_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_clock_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_irq_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_low_level_drivers_component_rla/lib/include -I./components/spc560bcxx_platform_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_board_initialization_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_clock_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_irq_component_rla/cfg -I./components/spc560bcxx_low_level_drivers_component_rla/cfg -I./components -ID:/ make: *** No rule to make target `CHALSPC5.c', needed by `build/obj/CHALSPC5.o'. Stop. Do you have any idea what could have caused this? |
塞巴斯蒂安你好,
一个Makefile问题。 你能试试我们的旧gnutools吗? 1)执行c: SPC5Studio eclipse plugins com.st.tools.spc5.tools.gnu.win32_1.0.0.201604221501 gnu bin 的备份 2)复制zip文件的内容 C: SPC5Studio 日食插件 com.st.tools.spc5.tools.gnu.win32_1.0.0.201604221501 GNU BIN 如果里面没有秘密,你能把你的申请寄给我吗? 否则使用我的直接邮件。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , a Makefile issue. Could you try with our old gnutools ? 1) Perform a backup of c:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.gnu.win32_1.0.0.201604221501gnubin 2) copy the contents of the zip files in c:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.gnu.win32_1.0.0.201604221501gnubin if there is no secret inside , could you send me your application ? otherwise use my direct email. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
老gnutools工作,谢谢你的出色支持! 不幸的是,该项目包含我们的整个IP堆栈,我无法将其发送给您。 如果我可以帮助您以其他方式找到Makefile问题的修复程序,请随时与我联系。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, the old gnutools worked, thank you for your excellent support! Unfortunately, the project contains our whole IP stack and I can't send it to you. If I can help you to find a fix for the Makefile issue in another way, contact me anytime. |
塞巴斯蒂安你好,
很高兴知道 ;-) 这是一个回归,我们将生成一个SPC5Studio 4.1.1来恢复我们的gnutools版本。 新的基于zimsis(参见http://sourceforge.net/projects/mingw。) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , Good to know ;-) it is a regression , we will generate a SPC5Studio 4.1.1 to revert our version of gnutools. the new one was based on zimsis (cf http://sourceforge.net/projects/mingw.) Best regards Erwan |
你好,Erwan,
关于4.1.1的可能修复,我还有另一个小建议: 你能在补丁系统中包含components.c和components.h吗? 由于命名冲突,我们不得不重命名clockInit函数,并且当前必须在每次重新生成后手动更改代码。 最好的祝福, 塞巴斯蒂安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Regarding possible fixes for 4.1.1, I have another minor suggestion: Can you include components.c and components.h in the patch system? We had to rename the clockInit function due to a naming collision and currently have to change the code there manually after each regeneration. Best regards, Sebastian |
塞巴斯蒂安你好,
应该在Spc5studio 4.1.1中更正Gnu Tools问题 对于组件。*,它是不可能的...它是从freemarker文件生成的文件。 你可以在src目录中创建usercomponents。* 并通过您自己的componentInit()在项目中挂钩这些函数 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sebastian , the Gnu Tools issue should be corrected in Spc5studio 4.1.1 for components.* , it is not possible... it is generated file from a freemarker file. you can create usercomponents.* in src directory and hook these functions in your project by your own componentInit() best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:07 , Processed in 1.226150 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
486
