电子发烧友论坛|
您好我们有两个相同的PowerEdge R730服务器。
每个服务器都有一个M60。 每个服务器都有196 GB的Ram。 12 CPU .. E5 2643 v4 在One Server上,我们有4个VM使用4q配置文件(即4GB vram)。 一切都很棒。 另一台服务器正试图获得4 - 4q。 但是我们只能获得3个大气压。 错误消息: 无法初始化插件 “的/ usr / lib64下/ VMware的/插件/ libnvidia-VGX。 我注意到的一件大事是在客户端(非工作)我在16gb总图形内存中显示一个。 如果不是100%是8GB?...因为每个vGPU上有8gb ???工作服务器上的机器总共显示8个。 非工作侧的另一台机器可以调用它。显示13GB的总可用图形内存..这使得零感觉。 另外 - 把所有四个放在2Q ......他们都出现了。 :p 任何3的组合似乎工作..可以混合和匹配它们。 许可证服务器似乎有7个免费许可证atm。 我把两个放在一个8q上,只有一个加载。 我们在vCEnter 6.0(还没有6.5)。 Esxi rev是6921384 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi we have Two identical PowerEdge R730 Servers. Each Server has ONE M60. Each Server has 196 GB of Ram. 12 CPU's.. E5 2643 v4's On One Server we have 4 VM's using a 4q profile ( i.e. 4GB vram ). ALL work great. Another Server Are Attempting to get 4 - 4q's. However we can only get 3 atm. Error Msg : Could not initialize plugin '/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vgx. One Big thing i noticed was on the Clients ( on non working ) i am showing one at 16gb Total Graphics memory. and 4 in use.. Should that not 100% be 8GB ?.. as there is 8gb on each vGPU ???.. machines on the Working server show 8 total. Another machine on the Non working side lets call it.. Shows Total Available Graphics memory of 13GB.. that's makes Zero sense. Also - Putting ALL Four on 2Q.. they ALL come up. :p Any combination of 3 seems to work.. can mix and match them. License Server appears to have 7 free licenses atm. i Put two on an 8q and only One loads up. We are on vCEnter 6.0 ( not 6.5 yet ). Esxi rev is 6921384 |
3个回答
我刚刚卸载了384.99 VIB并重新安装了相同的驱动程序..这没有帮助:p
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just uninstalled the 384.99 VIB and reinstalled same driver.. that did not help :p |
分配给VM的系统内存是否存在差异?
请用ESP打开支持票...... 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a difference in system memory assigned to the VMs? Please open a support ticket for this with ESP... Regards Simon |
鲍勃,这一切如何结束?
我真的很想知道我有类似的问题。 你做了什么? 西蒙谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Bob, how it all ended? would really like to know as I have a similar problem. what you've done? Simon thanks for your help! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3396 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3818 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.843491 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2879
