亲爱的Nvidia&
社区, 我们非常高兴能够尝试Nvidia Grid,看看它的位置。 我们想给Nvidia Grid一个试驾,看看它如何与经典游戏Enemy Territory。 启动游戏后,我们注意到鼠标无法正常工作。 我在论坛上注意到其他人在他们正在测试的一些应用程序中发布了一些类似的鼠标问题。 是否可以解决这个问题或解决问题? 在Nvidia Grid中尝试一些不同的游戏应用程序真的很简洁。 谢谢 飞溅伤害 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Nvidia & Community, We are very excited to try out Nvidia Grid and see it go places. We wanted to give Nvidia Grid a test drive with to see how it with a classic game Enemy Territory. Upon launching the game we noticed the mouse did not work. I noticed on the forum here others have posted some similar problems with their mouse in some applications that they were testing. Is there a fix for this or a work around perhaps? It would be really neat to try out a few different game applications in the Nvidia Grid. Thank you Splash Damage |
3个回答
我也想知道这一点。
这是一个重要问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I also would like to know this. This is an important issue. |
我们在测试环境中遇到了同样的问题。
我可以在窗口模式下运行Unigine Heaven 4.0,在OpenGL,DirectX 9和11中没有鼠标问题。如果我尝试在全屏模式下运行,我无法点击对象,它最终会锁定我的虚拟系统。 我必须从VMWare菜单关闭它并重新启动才能重新登录。我们尝试了几个游戏并注意到同样的问题,鼠标只会显示在显示器的外部区域,我们无法点击 在任何菜单项上。 使用Siemens NX软件没有问题。 此程序没有真正的全屏模式,因此该应用程序运行正常,没有问题。 我们在一年前使用直接GPU方法全屏测试了Crysis引擎,没有出现这样的问题。 但是,使用VGPU模式会导致“孤岛危机”演示仅在窗口模式下运行。 当我尝试将游戏全屏显示时,它会让我退出我的会话,我只需重新登录即可在窗口模式下找到游戏。 鼠标控制非常敏感。 该问题可能与图形卡在与显示器实际使用的分辨率不同的分辨率上解释全屏模式有关。 Nvidia可以提供的任何帮助都会很棒。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have the same issues in our test environment. I can run Unigine Heaven 4.0 in windowed mode with no mouse issues in OpenGL, DirectX 9 and 11. If i try running in full screen mode I am unable to click on objects and it eventually locks up my virtual system. I have to shut it down from the VMWare menu and reboot in order to log back in. We tried a few games as well and noticed the same issue, the mouse would only show up around the outside area of the monitor, we could not click on any menu items. We have no issues using Siemens NX software. This program has no real full screen mode so this application runs fine without issue. We tested the Crysis engine more then a year ago using the direct GPU method in full screen with no such issues. Using the VGPU mode however caused the Crysis Demo to only run in windowed mode. When i tried putting the game into full screen it logged me out of my session, I simply logged back in to find the game in windowed mode. Mouse control was extremely sensitive. The issue may have something to do with the graphics card interpretting fullscreen mode on a resolution different from what the monitor is actually using. Any help Nvidia could provide would be great. |
这取决于远程处理协议将鼠标位置从客户端传输到VM然后报告它的方式。
根据游戏引擎如何识别鼠标位置将影响鼠标是否在游戏本身中有效表现。 由于GRID Test-Drive不适用于游戏,因此它为企业应用程序设置,通常以不同方式处理鼠标位置数据。 如果您正在寻求开发游戏平台,那么我建议您查看GRID SDK,它将允许您为SHIELD创建一个类似GRID Game Streaming服务的解决方案。 https://developer.nvidia.com/grid-app-game-streaming 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is down to the way in which the remoting protocols transmit the mouse position from the client to the VM and then report it. Depending on how the game engine recognises the mouse position will have an effect on whether the mouse is effectively represented in the game itself. Since GRID Test-Drive is not intended for use with gaming it's set up for Enterprise applications, which typically treat mouse position data differently. If you're looking to develop a gaming platform, then I'd suggest looking at the GRID SDK which would allow you to create a solution like the GRID Game Streaming service for SHIELD. https://developer.nvidia.com/grid-app-game-streaming |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2994 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3409 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:01 , Processed in 0.651558 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
