扫一扫,分享给好友
问题 1 编译环境 keil v4.73 硬件 STM32F103CB FLASH:128K ,RAM:20K
程序编译后RW-data 大小为80K还多,程序还可运行,是keil优化的结果吗? 问题2 当添加代码时code 增大,RW-data 减少。当减少代码时code减小,RW-data增大。 这里的代码仅仅是函数没有全局变量,即使我在main()函数的开始定义一个char型的const变量,code增加4个字节,而RW-data减少4个字节。 |
8个回答
1.有些局部的变量并不是叠加使用RAM的。比如2个函数里面都有一个局部的1KB的数组,实际占用RAM不会是2KB。
2.const型变量肯定会增加code,因为其存放在flash中,但不会增加ram,因为其是常量。不加const则相反。 |
7762642422d 发表于 2018-10-2 11:23 第一个问题并没有回答,第二个问题 中加入const后code增加正常,关键是RW-DATA减少了,这不是很奇怪吗 |
1.我估计KEIL不会把两个函数中局部的1KB算作1个而是算作2个。这就变成了2KB,你可以试下。 2.flash中的const值在使用时直接从Flash获取不走ram,加了const比不加,当然RW-DATA会减少。 |
7762642422d 发表于 2018-10-2 11:46 本帖最后由 tszhao 于 2015-8-7 09:55 编辑 1 是把两个函数中的局部1KB算作两个, 2 我可能没说清楚,加入的const变量以前没有,不是说以前定义了个变量现在加上了const,而是以前就没有这个变量,我在别的keil STM32的程序中新加入一个const变量时只是code增加,RW-data不变, 刚才我在实验函数内部局部数组时如 uchar temp【10】,code增加,然而RW-data减少,而且是code增加多少RW-data就减少多少,他们的变化正好是相反的。 3还有个问题请教一下: C:Documents and SettingsAdministrator桌面1.bmp C:Documents and SettingsAdministrator桌面2.bmp 第一次提交图片,不知道能不能看到。关键是红色圆圈标注的,我在FLASH中用绝对地址定义的一个两个字节的数组,此数组类型是不是const编译后RO-data变化太大了吧??? |
哦,我用的时候,多1个字节编译器都报错了。
1.你实测算作2个,那么编译器给的结论只是个参考(具体要看bin文件的构成、大小等)。 2.加入一个新的const变量,该变量存放在flash中,即代码段(code),当然是code增加,该const变量不会复制到内存,故不会占用ram,自然RW-DATA段不会增加。 3.没图。你要点下图片就能添加进回复里。 给你点建议: a.提问题要非常清楚(别让回答你问题的字数比你问题的字数还多!),你都说不清楚还有谁比你清楚? b.一定要仔细,比如如何添加图片,你如果加入图片后,仔细看就会知道如何添加图片(点下图片即可添加),尽管这是个简单的事情,但如果都自己办不好,那还是说明不仔细。 c.你多少去看下编译原理,可以先粗略的看下,或者看看汇编的书。力求能逐渐的自己解决问题。 |
7762642422d 发表于 2018-10-2 12:22 谢谢您的耐心回答,虽然问题没有解决还是谢谢。 图片中的问题是第三个问题,就是在FLASH的绝对地址中定义的两个半字加上const后RO-data增加了78524个字节。然而RW-data减少了78524个字节。 |
aaa2412 发表于 2018-10-2 12:36 我建议你在编译出的list里面看看这2个变量的存储类型(code?RW-DATA?etc)。 对于指定了绝对地址,又不加const,感觉即占用flash又占用ram。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
651 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4375 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3176 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2629 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:34 , Processed in 0.910593 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1621
