电子发烧友论坛|
进行设计时工程师必须满足或超过仪器仪表和测量设备的设计目标。在设计过程中,针对测试和测量方法与方案使用精确而适当的仪器仪表尤为重要。为了更好地帮助设计工程师,本文将讨论进行精确数据采集时所面临的难题——特别是在复阻抗测量系统中。
阻抗测量是一项困难的信号处理工作,并且在很多传感器和诊断类应用中正变得越来越重要,比如医学样本分析、生物医学组织的电阻率/传导性、液体环境分析以及传感器接口。阻抗转换工作习惯上采用分立式解决方案完成,但通常需要具备高级模拟设计技巧,以便提取未知阻抗的频率响应信号,如图1所示。 图1. ADI AD5933与AFE相配合,用于测量凝血测量系统中的地基准阻抗 分析复阻抗测量时,可能会遇到下列难题:
为了测量液体的电导率或阻抗必须将探针插入液体中。您不仅可以测量液体的电阻,还能测量可能是由于液体中的金属物质所导致的任何容性效应。为了在校准和未知阻抗间切换,可以使用外部CMOS开关。 |
3个回答
AD5933——1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。 校准之后,很容易算出各扫描频率点的阻抗幅度和相对相位。计算是利用实部和虚部寄存器内容在片外完成,寄存器内容可以从串行I2C接口读取。 ADI公司还提供一款类似器件AD5934,它是一款2.7 V至5.5 V、250 kSPS、12位阻抗转换器,内置温度传感器,并采用16引脚SSOP封装。 应用 - 电化学分析 - 生物电阻抗分析 - 阻抗频谱分析 - 复阻抗测量 - 腐蚀监控和保护设备 - 生物医学和汽车传感器 - 生物电阻抗分析 - 近程传感 - 无损检测 - 材料性质分析 - 燃料/电池状态监控 优势和特点
领域
下载中文数据手册请点击:http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/AD5933_cn.pdf |
相关参考设计推荐——基于AD5933的复阻抗测量仪
目前,复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析,通常采用离散傅里叶变换(DFT),DFT结果在对应频率返回响应信号的模值和相位,再通过计算进而得到被测复阻抗的模值和相位信息。 复阻抗测试设备一般需要解决以下一些问题: 1、测量的安全性,由于测试设备所处的系统环境多样、且不确定,所以需要考虑在测试设备与主机之间加入隔离器件。 2、从灵活性角度来讲,由于目前阻抗分析的应用各不相同,所使用的激励信号的模值和频率,阻抗的测量范围都有特定的测试范围要求。 3、考虑到被测阻抗网络可能较为复杂,不能简单用阻性模型分析,而需要对测量信号的模值和相位同时精确分析,所以对系统精度要求较高。 4、如果需要便携式的应用,则低功耗和小体积的设计也是尤为重要的设计因素。 ADI推出的基于AD5933的复阻抗测量仪即可解决上述的问题。 AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案: • 内部DDS产生激励电压信号 • 用户可以调节激励频信号的率和幅度 • 内部12位ADC对响应信号进行采样 • 内部集成DSP在对应频点进行DFT 另外,ADI提供的复阻抗测量仪,为配合硬件系统测量和演示,提供了一个专门用于测量演示的阻抗分析软件,具有人性化的图形用户界面,以便用户准确而快捷地分析观察被测阻抗的变化。 点击链接下载完整文档及资源:http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120829 完整资料包含以下内容: 1. 完整版用户手册 2. 阻抗分析系统软件 3. MCU固件文件 4. 硬件原理图及PCB板图及geber文件 5.其他相关工具:ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器 系统框图 • 阻抗测量系统由USB接口供电 • 系统采用隔离电源和USB隔离器 • 测量阻抗范围1K Ω ~10M Ω • 低频激励可达10Hz 原理框图 • 内部DDS产生激励电压信号 • 用户可以调节激励信号的频率和幅度 • 也可以单频点测量 • 内部ADC对响应信号进行采样 • 在对应频点进行DFT • 手动校准 • 内部集成DSP的单片解决方案 • 输出每个频点的DFT实部和虚部数据 • 简单的片外数据处理即可计算出阻抗的幅度和相位 |
如何精确采集复阻抗的测试数据?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1791 浏览 0 评论
1634 浏览 0 评论
1002 浏览 0 评论
1104 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1191 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2849浏览 3评论
2091浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2125浏览 2评论
1179浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1409浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:09 , Processed in 0.562066 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3617
