嘿,我目前正在使用4种不同的Keysight网络分析仪。
1.(N5230C 10MHz-40Ghz PNA-L)2。(N5235A 10MHz-50GHz PNA-L)3.(N5234A 10MHz-43.5GHz PNA-L)4。(N5230C 10MHz-50GHz PNA-L)我试图保存 来自每个分析仪的s2p数据远程使用SCPI命令。 我使用的命令是CALC:DATA:SNP:PORTs:保存'1,2',''并得到了混合的结果。 前两个分析仪能够在发送命令时保存s2p数据。 最后两个分析器都给出了错误(收到的SCPI命令导致错误号-200“执行错误”)。 我几乎肯定我正在使用正确的SCPI命令,特别是因为它适用于两个分析仪。 任何建议将不胜感激,谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey I currently am working with 4 different Keysight Network Analyzers. 1. (N5230C 10MHz-40Ghz PNA-L) 2. (N5235A 10MHz-50GHz PNA-L) 3. (N5234A 10MHz-43.5GHz PNA-L) 4. (N5230C 10MHz-50GHz PNA-L) I am trying to save s2p data from each of the analyzers remotely using SCPI commands. The command I am using is CALC:DATA:SNP:PORTs:Save '1,2','' and have gotten mixed results. The first two analyzers have been able to save the s2p data when the command was sent. The last two analyzers both gave the error (The SCPI command received has caused error number -200 "Execution error"). I am almost positive I'm using the correct SCPI command, especially since it works for two of the analyzers. Any suggestions would be appreciated, thanks! |
2个回答
什么是命令工作的两个框的固件版本以及命令不起作用的两个框?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 what is the firmware revision on the two boxes, where the command works and the two boxes where the command doesn't work? |
每个分析仪的固件如下所示(上一篇文章中的匹配列表)1。(N5230C 10MHz-40Ghz PNA-L)(A.09.42.21)工作2.(N5235A 10MHz-50GHz PNA-L)(A.10.00。 00)工作3.(N5234A 10MHz-43.5GHz PNA-L)(A.09.90.17)不工作4.(N5230C 10MHz-50GHz PNA-L)(A.09.42.21)未做工作:Zzimmha42 on 2016年1月21日上午11:18 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The firmware for each analyzer is as listed (matches list in previous post) 1. (N5230C 10MHz-40Ghz PNA-L) (A.09.42.21) WORKS 2. (N5235A 10MHz-50GHz PNA-L) (A.10.00.00) WORKS 3. (N5234A 10MHz-43.5GHz PNA-L) (A.09.90.17) DOES NOT WORK 4. (N5230C 10MHz-50GHz PNA-L) (A.09.42.21) DOES NOT WORK Edited by: Zzimmha42 on Jan 21, 2016 11:18 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1091 浏览 0 评论
2311 浏览 1 评论
2100 浏览 1 评论
1974 浏览 5 评论
2844 浏览 3 评论
855浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
625浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
724浏览 0评论
1413浏览 0评论
1091浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 09:53 , Processed in 1.018315 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
