电子发烧友论坛|
AD9910 DRG 只有下限值输出,从20M到100M 只有20M输出,不能扫频,先设置的CRF1 CRF2 CRF3 LIM STEP RATE I/O更新,ctrl使能,请问大神问题出哪
6个回答
附加程序
uchar k,m; DRCTL=0;DRHOLD=0; MAS_REST=1; DelayMs(5); MAS_REST=0; CS=0; txd_8bit(0x00); //发送CFR1控制字地址 for (m=0;m<4;m++) txd_8bit(cfr1[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); CS=0; txd_8bit(0x01); //发送CFR2控制字地址 for (m=0;m<4;m++) txd_8bit(cfr2[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); CS=0; txd_8bit(0x02); //发送CFR3控制字地址 for (m=0;m<4;m++) txd_8bit(cfr3[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); CS=0; txd_8bit(0x0B); //发送CFR3控制字地址 for (m=0;m<8;m++) txd_8bit(LIM[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); CS=0; txd_8bit(0x0C); //发送CFR3控制字地址 for (m=0;m<8;m++) txd_8bit(STEP[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); CS=0; txd_8bit(0x0D); //发送CFR3控制字地址 for (m=0;m<4;m++) txd_8bit(SUDU[m]); CS=1; for (k=0;k<10;k++); UP_DAT=1; for(k=0;k<10;k++); UP_DAT=0; Delay_ms(1); UP_DAT=1; for(k=0;k<10;k++); UP_DAT=0; Delay_ms(1); DRHOLD=0; DRCTL=1; |
请详细列出寄存器REG0x00~REG0x02, REG0x07~REG0x0F的所有数值。 |
工程师您好,我也遇到了类似的问题,我想实现100M-200M的线性扫频,可是每次只能输出扫频的下限值 下面是寄存器的设置,您看是否有问题?? cfr1寄存器值 {0x00,0x40,0x00,0x00}; cfr2寄存器值{0x00,0x48,0x08,0x20}; //数字斜坡使能 cfr3寄存器值{0x05,0x0F,0x41,0x32}; //cfr3控制字 40M输入 25倍频 VC0=101 ICP=001; 频率上下限控制字{0x33,0x33,0x33,0x33,0x19,0x99,0x99,0x99}; 地址:0x0B 步长控制字{0x00,0x00,0xA7,0xC5,0x00,0x00,0xA7,0xC5}; 地址:0x0c 速率控制字{0x09,0xc4,0x09,0xc4}; 地址:0x0D |
产品线工程师回复: When you write through SPI on the registers, use wordlength of 32 bits and not 8 bits. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:34 , Processed in 0.779015 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4943
