电子发烧友论坛|
专家们好,我现在用ADE7880和单片机进行SPI通讯,参照
*SPI dirver *SPI0 of LPC2134 --- ADE7858 * SSpin must be toggled three times high to low to make ADE7858 using SPI port *2008-10-08 这个7858的SPI通讯程序,时序上应该没有错,目前我主要是用来测试SPI通讯问题,因此只加了A相电压,我想读取其有效值即AVRMS寄存器(地址0X43C1)内容,可是不管我加电压(220V),和不加电压读取的数都是不变,输出为16777215,总是这个数,我是32位读取,是4个字节,如果单独一个一个显示全部是255,相当于全1. 专家们可不可以给我提供一个SPI测试程序,我用的是AVR328的8位单片机,本身带有SPI。(我的程序思想:启动SPI,使能ADE7880,选择PMS0工作模式,然后启动RUN,通过SPI读取AVRMS数据,用串口输出数据) 目前我没有找到这个读取不正常的具体原因因此有以下问题请教。 1、怎么判断ADE7880是否正常工作。也就是最小系统运行正常。 2、我原来设计的时候忽略了电压配置问题,单片机电源是5V,跟ADE7880(我是采用3.3V)进行通讯PM0、PM1都是直接跟单片机引脚相连的。这样会不会烧坏ADE7880,不过现在已对电路进行改动。 3、我们进行SPI通讯前要做那些必要的配置。 4、单片机SPI本身有一个数据模式配置有四种
非常能得到专家解答,如果也在做这方面的研究设计的可以Q我以互相帮忙。Q1535208556 |
4个回答
有沒有與ade7880連接起來。
可以讀下列幾個暫存器 #define ADE7880_VERSION 0xE707 //ADE7880的晶片版本,回傳值固定是01 #define ADE7880_LASTADD 0xE9FE //ADE7880是否有動作不正常,回傳上一次動作成功的暫存器地址 我是這樣來判斷ade7880是否正常起來。 |
ureuswerwr 发表于 2018-9-30 21:15 我对寄存器写完之后,再读取该寄存器的值,跟写入的一致,但是读保存上次成功地址的寄存器始终为0.请问这是什么问题呢? |
1.确保VDD加上了3.3V,检查AVDD和DVDD是否有2.5V输出,检查Vref是否有1.2V输出,测量之前需要把PSM0拉高,PSM1拉低。
2.电平不匹配建议使用电平转换,或直接换成3.3V的MCU 3.通讯之前需要把PSM0拉高,PSM1拉低。 楼上也说的很对,先读有默认值的寄存器检查通讯是否正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.805024 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6264
