电子发烧友论坛|
嗨,
我注意到每个连接事件不可能有多个ACI_GATT_WRITE_CHAR_VALUE。 我设置了以下连接:连接间隔为40ms,连接事件长度为21.875ms(我可以继续并行通告的最大值)。 使用嗅探工具,我看到发生的事情如下: - 大师 - >奴隶:写请求 - 等待40ms(下一个连接间隔) - 奴隶 - >主人:写回应 - 等待40ms(下一个连接间隔) - 大师 - >奴隶:写请求 - 等 这是正常的行为吗?为什么不能在同一连接事件中包含Write响应,以及更多写请求? 请注意,如果我使用ACI_GATT_WRITE_WITHOUT_RESP(写入命令),我不会遇到问题,并且可以在同一个连接事件中发送多个(大约每700us) 谢谢你的帮助。 基督教 #bluenrg-MS 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have noticed that it is not possible to have multiple ACI_GATT_WRITE_CHAR_VALUE per connection event. I have set up the following connection: connection interval of 40ms and connection event length of 21.875ms (the maximum I can while continuing to advertise in parallel). Using a sniffing tool, I see that what is happening is the following: - Master -> Slave : Write Request - Wait for 40ms (next connection interval) - Slave -> Master : Write Response - Wait for 40ms (next connection interval) - Master -> Slave : Write Request - etc. Is that a normal behavior? Why isn't it possible to have the Write response inside the same connection event, and more write reqests? Note that if I use ACI_GATT_WRITE_WITHOUT_RESP (Write command), I don't face the issue, and it's possible to send multiple ones inside the same connection event (around every 700us) Thanks for your help. Christian #bluenrg-ms |
2个回答
嗨基督徒,
是的,这是一种预期的行为,因为从设备将等待其自己的连接间隔来发送ACI_GATT_WRITE_CHAR_VALUE所需的响应。 亲切的问候 安德里亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christian, yes, it is an expected behavior since the slave will wait for its own connection interval to send the response required by the ACI_GATT_WRITE_CHAR_VALUE. Kind regards Andrea |
对于我的教育,你介意我指点蓝牙核心规范中的参考吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For my education, would you mind pointing me to the reference in the Bluetooth CORE Specifications? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 0.574509 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1798
