[size=10.5000pt]最近正在测试贵公司的AD9510-VCO/PCBZ的开发板,但在测试中发现锁相环时钟无法锁定,现将具体的配置参数发于您,请给与指导,看是否是配置错误导致锁相环无法锁定。
[size=10.5000pt]使用软件AD9510 Evaluation Software[size=10.5000pt],参数配置全部在此软件进行; [size=10.5000pt]其中R设置为1不分频; [size=10.5000pt]PFD参数为 [size=10.5000pt]N Driver为 [size=10.5000pt]其与参数均按照软件原有设定,设置后输出频率正确,但无法锁定,应是晶振自行输出,测试CP脚的电压也时钟为0,没有锁定过程的波动。 [size=10.5000pt]谢谢指导!望速回! |
5个回答
1) PLL PD Mode=Async Pd, 请更改为正常工作模式。2) 鉴相器频率参考和反馈不一致,3)PD 极性为负,对正斜率的VCXO Kv,请改为正。4)环路滤波器参数未知,5) 你期望设置的PLL带宽是多少?或者请把.STP文件,以及245.76Mhz的振荡器手册发给我们。
VERTEX2016 发表于 2018-9-29 07:00 您好,按照您说的前三条进行修改测试,将参考时钟设置为30.72MHz,将STATUS脚设置为锁定状态,此脚的输出不再是0而是1.5V左右,测试输出信号,还是未锁定;我们测试的就是以下网址的开发板,没有做任何修改,将设置方式设置为PC控制; http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-AD9510.html#eb-overview 参数设置文件如附件 附件
lanjie66 发表于 2018-9-29 07:10 请问您的环路滤波器的参数是否经过仿真过?仿真时需要明确指定:期望的环路带宽和相位裕度, PFD, Icp, Kvco, 反馈分频系数N, 输出频率, 这些数值是否设置正确?另外您提供的1.stp文件打开是乱码。 |
VERTEX2016 发表于 2018-9-29 07:20 请问,你们公司开发板没有测试的设置参数吗?开发板我没有做任何修改,所期望的环路带宽和相位裕度, PFD, Icp, Kvco, 就是你们公司开发板自带的参数,我没有进行计算,我只是想要你们的初始可以将开发板调试通过的参数设置,有这么困难吗? 你们的开发板卖出后也没有光盘,也没有资料,我按照我理解的参数设置无法锁定,所以才想找你们要你们测试参数,有这么困难吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 06:59 , Processed in 1.003990 second(s), Total 83, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
