4个回答
是的,电阻会消耗能量,但这不是不用它的主要原因。电阻两端的压降会随电流改变,所以如果你的供电不是常量的话(一般都不是),电压也会改变,这是调节器绝对不想要的。所以千万别用串联电阻来做电压调节器!
电压调节有两种,一个是线行调节器的,这种一般都是三脚的。一个输入一个接地以及一个输出。典型的就是LM7805。它的调节性能比较好而且易用,主要的缺点就是它效率不高。电流穿过会像电阻一样有个电压压降,而且你的输入电压越高效率越低,所以肯定是不可取的。
还有就是切换器,(SMPS电源开关)。它用线圈创造磁场,并转换到输出电压。而且一般都比线性调节器效率都高,95%都是很容易的。
用开关电源,DC-DC降压转换器,效率可高达百分之几十以上,线性稳压器功耗太高,效率低
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:53 , Processed in 0.550986 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6821
