电子发烧友论坛|
嗨,所有,可能是一个简单的问题,但找不到正确的程序。我有一个设备,是预编程时,我得到它。我写了原来的程序,但已经失去了它的来源。当我测试某件东西时,它被改写了。现在,我需要能够从一个编程芯片复制这个程序,并能把它写在其他芯片上。我知道我可以从GUI中下载芯片,但是如何保存这个程序用于其他芯片呢?任何帮助将不胜感激!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi All, Probably a simple question, but can't find correct procedure. I have a device that is pre-programmed when I get it. I wrote the original program, but have lost the source for it. It got overwritten when I was testing something. Now I need to be able to copy that program from a progammed chip and be able to write it to other ones. I know that I can download from the chip in the GUI, but how do i save that program to use for other chips? Any help would be appreciated! |
4个回答
哪个图形用户界面?你知道,或者你已经尝试了什么?如果您的“GUI”偶然是IPE,那么首先在读取固件之后启用“高级模式”,然后使用文件/导出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Which GUI ? And you just know or what did you already try ? If your "GUI" by chance is IPE, then first enable "Advanced Mode" After you Read the firmware then use File / Export |
读取,然后导出HEX文件。导入HEX文件以后使用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Read, Then Export Hex File. Import Hex file to use in the future. |
希望你没有在配置词中启用“代码保护”。如果你透露你正在谈论的PIC,那么更容易帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hopefully you had not enabled "code protection" in the CONFIG words. It's easier to help if you reveal WHICH PIC you are talking about... |
嗨,安装MPLAB X,使用MPLAB X IPE GUI,它可以读取PIC,如果没有被激活。然后使用英特尔HEX格式将HEX文件存储在PC机上,并且可以使用像PICTIT4/ICD4这样的程序员重新编程多个PIC。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Install MPLAB X and use MPLAB X IPE GUI it can readout a PIC if protection has not been activated. Then it stores the HEX file on your PC using INTEL HEX format and you can reprogram as many PICs as you want using a programmer like Pickit4 / ICD4 Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
495 浏览 0 评论
5808 浏览 9 评论
2347 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3542 浏览 3 评论
1154浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1118浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
887浏览 1评论
500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:08 , Processed in 0.781434 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
629
