电子发烧友论坛|
问候语!我要用UpEPC32 MM25256GPM064来控制一个司机。驾驶员的一些插销有内部拉力。那么,如果我只是禁用PIC32 MM0256GPM064引脚弱牵引UPS它会工作吗?或者我必须添加一个中继器或其他东西?谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Greetings! I`m about to use PIC32MM0256GPM064 to control a driver. Some of the pins of the driver have internal pull-downs. So is it going to work if I just disable the PIC32MM0256GPM064 pin weak pull-ups? Or I have to add a repeater or something else? Thanks! |
1个回答
您好,如果您的外部驱动器有拉低,您确实必须禁用PIC32毫米上的拉和/或拉低。实际上不是因为外部驱动器上存在下拉,而是因为PU/PD应该只在GPIO输入模式中使用(不在输出模式)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If your external driver has pull-downs, you indeed MUST disable Pull-ups and/or Pull-downs on the PIC32MM. Actually NOT because pull-down exists on external driver but because PU/PD should only be used in GPIO input mode (NOT in output mode). Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:54 , Processed in 0.664722 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
478
