扫一扫,分享给好友
如题。用STM32F107VCT6做一个工程,结果测试串口的时候发现 串口1发送数据乱码 ,发送0xaa,结果变成0xed。而且串口3也发送不出来数据,求助。 系统配置如下: 外部晶振 8MHZ 串口1: PA9.PA10 串口3D8,PD9 下面是工程文件,求大牛指点啊,卡了1天多了~ |
16个回答
需要注明的是,我的程序使用IAP下载的。程序都可以通过串口1下载进去,就是通信就不对了~~~
楼主,把你的程序重新传一下,里面的东西太多了.不必要的删除了.
附件带的其他通讯协议没有问题吗?
楼主用的是107的芯片.通过代码分析,应该是系统时钟配置错误.楼主可以用示波器测一下串口波特率. 107用的是25Mhz的晶振,103用的是8Mhz的. |
收发双方波特率是否一致,还有你的时钟频率是否准确?
TOPCB 发表于 2018-9-24 11:12 我也觉得有点问题了,我的板子是用的8MHZ晶振的。 没有用25M。 如果用25Mhz晶振的话,最大可以倍频到多少呢?我需要72MHZ的时钟 |
TOPCB 发表于 2018-9-24 11:12 还有我相请问下,串口波特率怎么测试? |
示波器抓一个数据的发送,看他的一个周期的频率.
PC串口接收软件的波特率是多少?我看你配置的是9600
奇怪的是,我的文件中并没有定义 STM32F10X_CL的地方呀 |
USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_CL, USE_STM3210C_EVAL
你看一下工程设置中,C/C++.你把这里的STM32F10X_CL改成你需要的值.107默认都是用的25Mhz的晶振. |
TOPCB 发表于 2018-9-24 12:59 我现在的工程设置中,C/C++中就只有USE_STDPERIPH_DRIVER, 也可以编译成功,但是就是还得把25的地方注释掉 |
因为你把那个去掉了.这里屏蔽了.即使不定义,这里判断走的是else分支.
//#ifdef STM32F10X_CL // #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ //#else #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ //#endif /* STM32F10X_CL */ #endif /* HSE_VALUE */ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5355 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4148 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:49 , Processed in 0.919898 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1750
