电子发烧友论坛|
导读:去年七月份的时候,在荣耀 9 的发布会上,作为「one more thing」,荣耀同时带来了荣耀手环 3。时隔一年多之后,刚刚其正式发布了旗下第四代手环产品——荣耀手环 4。下面一起来了解下。 在众多可穿戴设备中,手环可能是我们日常生活中最常见到的一类。相比智能手表,同样拥有眠监测、运动记录等功能,但凭借相对克制的定价以及轻便的机身,让它受到了不少热爱运动人群的喜爱。 去年七月份的时候,在荣耀 9 的发布会上,作为「one more thing」,荣耀同时带来了荣耀手环 3。时隔一年多之后,刚刚其正式发布了旗下第四代手环产品——荣耀手环 4。下面一起来了解下。 引入彩屏,同时支持全屏触控大概是因为早些时候手环本身功能相对较少,再加之其屏幕尺寸普遍偏小,对显示效果以及操控体验要求并那么严格的缘故,除了少数高端产品,过去很长一段时间里,大多数手环都采用了黑白屏、非触控的做法。 最近两年,随着手环功能的不断增多,同时触控逐渐成为主流人机交互方式,改变以往的产品思路,似乎成为了一件厂商们不得不去思考的事情。而相比一年前的荣耀手环 3,这次荣耀手环 4 最大也是最直观的不同之处就是屏幕部分。 由于荣耀手环 4 同样选择了黑色面板,也依旧保留了上代产品所采用的那枚圆圈 Home 键,所以息屏状态下,单就外观而言,其实很难分辨出二者的不同之处。但点亮屏幕上手之后,你立马就会发现这代产品所做出的改变。 首先荣耀手环 4 直观的变化是采用了彩色屏幕,这在荣耀的手环产品中尚属首次。具体来讲,它配备了一块 0.95 英寸的 AM OLED 屏,分辨率为 240*120,相比荣耀手环 3,其屏幕尺寸以及分辨率都有了明显提高。AM OLED 材质也相比市面上塑料屏幕的手环更耐划,视觉体验上也解决了黑白屏手环在户外光线无法看清的尴尬。 同时,由于选择了彩屏,这次荣耀手环 4 还带来了以往我们在智能手表上经常见到的换表盘功能。 彩屏之外,相比上代产品 另外一个重要的不同之处在于,这次荣耀手环 4 支持全屏触控,相比于市面上固定点位触控的手环操控起来要更加方便。同时,由于它的屏幕表面选择了全弧面 2.5D 玻璃,操控起来也要顺滑不少。 有关屏幕显示方面,由于荣耀手环 4 的屏幕尺寸要更大一些,它最多可以显示最多45 个字,可以更加直观、高效地获取通知信息。另外由于屏幕分辨率较之上代有了明显提升,其在显示效果上,也要更加出色。 重新设计了表带,健康监测依旧是核心 作为一类往往需要长时间佩戴的产品,手环的舒适度表现如何,可能是我们入手之前不得不去考虑的一件事情。 荣耀手环 4 的机身三围分别为 43mm × 17.2mm × 11.5mm,重量为 23g,而荣耀手环 3 对应的数据则为 43mm × 16.5mm × 10.3mm,18g,可能是由于采用了玻璃材质缘故,其相比上代产品要稍稍重一些。 另外,荣耀手环 4 的腕带长度为 126mm + 95mm,而上代产品对应数据分别为 115.12mm + 107.26mm,在整体长度相当的情况下,新品左右两侧腕带的比例做了一些调整。所带来的效果是,如果你的手腕不算太粗,佩戴时表带卡扣会位于手腕侧方,这也一定程度上避免了硌手腕的问题。 有关表带部分这里多说一句,由于之前的荣耀手环 3 表带是通过螺丝与表盘进行固定的,更换起来相对来讲比较麻烦,这次荣耀手坏 4 改为由快拆塞子来固定,需要更换或者清洁表带的时候,你只需要将位于腕带内侧的两枚快拆塞子拔下来即可,要方便许多。 对于大多数智能可穿戴设备而言,续航是其必须要考虑的事情。和上代产品一样,荣耀手环 4 的电池容量依旧为 100mAh,同时电源适配器也依旧延续了之前的设计样式。 根据官方介绍,荣耀手环 4 的理论待机时间为 20 天(关闭所有可设置开关,保持静置状态)。由于我们拿到手环的时间比较短,无法验证完整的续航时间,不过就这几天我们实际使用的情况来看,它的掉电量非常慢,你大可不必担心其续航问题。 运动功能性方面荣耀手环 4 在上一代基础上新增了三种,支持七种运动模式,包括户外跑步、室内跑步、户外步行、户外骑行、室内单车、自由训练以及泳池游泳,并且提供几十项运动数据监测,你可以实时了解到运动过程中的各项相关数据(比如跑步时候的实时心率以及心率区间)。 值得一提的是,支持 50 深防水作为上代产品的一大亮点,其在这一代产品上依旧得以保留。通过六轴传感器,它可以自动识别主泳姿(自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳),记录泳速、趟数、距离、卡路里、平均 SWOLF 等数据。 有关大家比较关注的心率功能上,荣耀手环 4 采用了华为 TruSeen 心率技术。根据官方介绍,它使用了专业定制化心率检测硬件,心率同步率更高,可以提供更准的心率监测。除了在运动模式中可以实时监测心率之外,当开启连续心率检测功能,未进入运动模式也可获得 24 小时的心率数据, 并且可以迅速给出结果。 荣耀手环 4 也依旧支持 HUAWEI TruSleep 睡眠检测技术。其能够自动识别你的入睡/出睡时间以及睡眠状态(包括浅睡、深睡、REM 快速眼动和清醒,从而为你提供睡眠建议、睡眠音乐和舒缓解压等服务来改善睡眠习惯。 至于其它功能性方面,诸如找手机、定时器、秒表等等这些比较常规的功能,荣耀手环 4 也都没落下。 其实相对上代产品而言,诸如 50 米防水、多种运动模式、HUAWEI TruSleep 睡眠检测技术以及华为 TruSeen 心率技术等等,荣耀手环 4 在很多方面并没有太大的革新,更像是技术或者说优势项的延续。而真正不同的地方在于,这次荣耀将产品本身硬件素质进行了大幅度提升。 尤其是屏幕部分,配备彩屏并且支持全屏幕触控操作之后,不仅让它在实际屏幕显示效果上有了一个质的变化,也为之后的应用提供了更大的想象空间,而这些所带来的体验提升是实打实的。 总结来讲,如果说之前的荣耀手环 3 在产品本身的设计方面尚且存在不足之处,那么加入彩屏、触控,同时在细节处理上更进一步的荣耀手环 4 则更像是它的完整进化版。而 199 元的价格(标准版),对比同价位产品,也有着足够的吸引力。 最后,除了我们拿到的陨石黑版本,荣耀手环 4 还提供午夜蓝和珊瑚粉可选。另外需要说明的是,荣耀手环 4 仅 NFC 版本支持 NFC 支付,标准版并不支持,根据官方介绍,目前其 NFC 功能并不完善,后期将通过固件升级的方式来解决。 荣耀手环 4 已经于 9 月 5 日 22:08 分开启预约,9 月 20 日 10:08 分正式在京东、天猫、华为 VMALL 商城、苏宁等平台发售,最近想要入手手环的朋友可以关注下。 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9680 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
10519 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
9616 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
10498 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
9767 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:59 , Processed in 0.392613 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7362
