1. 简介
CK-FR08-E02是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
读卡器同时支持标准工业通讯协议ProfiNet和 Modbus TCP,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
广泛应用在仓库物料,生产过程,生产加工,AVG站点控制等管理。高频技术优点:快速的读卡速度、中短读卡距离、对低频抗干扰强。
2. 产品特征 ◆ 供电方式:POE供电(以太网供电46-54V),直流24V
◆ 功耗:2.5W;
◆ 电路保护:带极性接反保护;
◆ 工作频率:13.56MHZ;
◆ 协议标准:ISO15693;
◆ 支持标签类型:I-CODE2、I-CODE SLI;
◆ 读卡距离:0-100mm;
◆ 读卡速度:读UID 8Byte 4m/s 、读数据块8Byte 3m/s、写数据块 8Byte 1m/s
◆ 通信接口:以太网
◆ 通信协议:ProfiNet、MODBUS TCP;
◆ 工作湿度:10-90% RH;
◆ 工作温度:-25℃-+85℃;
◆ 防护等级:IP-67;
◆ 外壳材质:铝+ABS工程塑料
3. 电气参数 物理及环境特性:
项目 | 技术参数 | 操作温度 | -25℃~85℃ | 存储温度 | -25℃~120℃ | 湿 度 | 5%~95%非凝结状态 | 重 量 | 230g | 跌落测试 | 1.2米自由跌落 | ESD性能 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV | 密封标准 | IP67 |
电气参数指标:
项目 | 技术参数 | 供电方式 | POE供电(以太网供电46-54V) 直流24V | 功 耗 | 2.5W | 电路保护 | 带极性接反保护 | 工作频率 | 13.56MHZ | 协议标准 | ISO15693 | 支持标签类型 | I-CODE2、I-CODE SLI | 读卡时间 | Read time:20ms each 8Bytes Write Time:50ms each 8Bytes | 读卡距离 | 0-100mm | 通信接口 | 以太网 | 通信协议 | ProfiNet、MODBUS TCP |
4. 硬件描述
4.1 接线说明
CK-FR08-E02 POE供电接线图如下:
图 4-1 CK-FR080-E02 POE供电接线图
4.1.2 CK-FR080-E02 直流供电接线图如下: 图 4-2 CK-FR080-E02 直流供电接线图
4.2 CK-F080E02和PLC系统构成
CK-FR080-E02是基于以太网的高频读卡器,用POE供电。在选择路由器时可选用带POE功能的路由器,可以简化布线和降低成本。系统结构如下:
4.3通信电缆选择
为了提高通信可靠性和系统的EMI性能,建议用户使用工业屏蔽双绞线做为通信电缆。
4.4通信距离
通信的最大距离与通信电缆性能和使用环境有关,通常情况下使用工业屏蔽双绞线做为通信电缆,通信距离理论可达100米,实际应用建议50米内。
5.信号指示
图5-1指示灯
指示灯 |
| 状态 | | 红灯 | 常亮表示设备初始化失败 | 闪烁表示没有PLC或者电脑连接 | 绿灯 | 亮表示已经连接到PLC或者电脑 | 闪烁表示有网络重新连接 | 读卡灯 | 绿灯 | 读到卡 | 红灯 | 错误,操作数据超过有效区 |
表5-1指示灯说明 6.机械尺寸
CK-FR08-E02机械尺寸如图 10.1所示。
图 10.1 结构示意图
