嗨,
我尝试在低功耗模式(电源电压3V)下使用LIS331HH获得大约10 uA的功耗。 但是我在低功耗模式下的平均功耗为23 uA(0.5 Hz数据速率)。 工作周期:睡眠(功耗约5 uA)2秒 - “唤醒”(290 uA)小于0.1秒 - 睡眠(5 uA)2秒-...等等 因此,结果约为23 uA,但目标功耗为10 uA(数据表)。我应该改变什么? 掉电模式下的功耗小于1 uA(已测试)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I try to get power consumption about 10 uA using LIS331HH in low-power mode (power supply voltage 3V). But I've got 23 uA average power consumption in low-power mode (0.5 Hz data rate). Working cycle: sleep (power consumption about 5 uA) 2 sec - ''wake-up'' (290 uA) less than 0.1 sec - sleep (5 uA) 2 sec -...and so on So, result is about 23 uA, but target power consumption is 10 uA (datasheet). What should I change? Power consumption in power-down mode is less than 1 uA (tested). |
1个回答
我认为问题在于您的功耗测量。非常精确地测量时间和相关电流非常重要。
我不知道你使用的是哪种设备,但我建议使用合适的功率分析仪来获得准确的结果。 我尝试使用eMotion板(MKI109V2)+ Unico SW复制您的设置,将传感器配置为0.5Hz频率的低功耗模式。 我还在Vcc上放置了一个大电容,并将我的安培表设置到最高积分时间以获得平均电流。平均电流约为9uA,接近规格中的典型值。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think the problem is in your power consumption measurement. It is very important to measure the time and related current very precisely. I don’t know which equipment you used, but I would recommend to use appropriate power analyzer to get accurate result. I tried to replicate your setup with eMotion board (MKI109V2) + Unico SW, configure the sensor into Low Power mode with 0.5Hz frequency. I also put big capacitor on the Vcc and setup my ampere meter to the highest integration time to get average current. The average current is around 9uA, which is close to the typical value in specification. Best regards Miroslav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2632 浏览 1 评论
3208 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1783 浏览 1 评论
3607 浏览 6 评论
5987 浏览 21 评论
939浏览 4评论
1315浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
582浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1302浏览 3评论
1357浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 01:08 , Processed in 1.054260 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
