guigui_7044 发表于 2018-9-19 18:04 这样的话有几个问题再请教您一下: 1、量产的话,是不是要拆开产品或者把boot引脚配置接引线出来才能进行烧录? 2、怎么样才能在线烧录呢?这样就解决了第一个问题。 3、如果上位机软件不支持的话,是不是“烧录协议”还没有?有“烧录协议”可以提供吗?这样可以自己写一个烧录协议来完成在线烧录。 烦请您指点一下。不胜感激。 |
zerocq 发表于 2018-9-19 18:12 1、量产的话,是不是要拆开产品或者把boot引脚配置接引线出来才能进行烧录? ERIC: 量产的时候,你们应该是直接在板子上烧录完才装机的。准确的讲,应该是维护的时候,如果要烧程序,就得拆机,引线。 2、怎么样才能在线烧录呢?这样就解决了第一个问题。 Eric: 在线烧录,那是用于在线升级的,就是芯片本身已经有算法的,后来用于升级用的。需要写升级算法放在芯片内部,配合上位机程序。这部分的讨论很多,你可以看看我发表过的关于F28M35的升级。 3、如果上位机软件不支持的话,是不是“烧录协议”还没有?有“烧录协议”可以提供吗?这样可以自己写一个烧录协议来完成在线烧录。 Eric: 如果你要boot 引脚跳线,使用ROM里面的bootloader算法,那么你可以看一下芯片的ROM user guide,里面有具体的协议。如果你想在线升级,自己写升级用的bootloader算法,则协议由你自己来定。 - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
91浏览 29评论
349浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
216浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 01:28 , Processed in 1.137040 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
